查看: 2845|回复: 14
P4-875p MAX 碰到这样的问题怎么处理啊
发表于 2010-6-10 20:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
           今天碰到一个p4-875p max  的主板    开机以后进补了系统  屏幕是显示这样的一段话:Caution!BIOS Guardian(R) disabled. Virus infect your bios .    Press"G" to enable BIOS Guardian or press "SPACE" to continue .      我上网查了这句话的意思 好像是说BIOS中了病毒了   可是进去以后键盘不能用   。  我就重新话了一个BIOS  还是不行   。请教一下各位该怎么处理。     本来想发张图上来的 ,可是没有相机  所以麻烦各位了
发表于 2010-6-10 20:02:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷一个BIOS试试
发表于 2010-6-11 01:37:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BIOS刷过之后  测一下键盘供电看正常不,再打一下键盘时钟与数据线的对地值  都没有问题的话就把键盘数据与时钟线的那滤波电容拆掉 还不行就换IO
发表于 2010-6-11 07:59:29 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
                    好的  我检查下
发表于 2010-6-11 13:06:21 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
             IO  也换了可是还是老样子   晕了  谁能说下该怎么处理啊
发表于 2010-6-11 17:08:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
那滤波的电容你换了没,最好跑下线
不行再刷下BIOS
发表于 2010-6-11 20:40:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 5# shuyazhong0412 的帖子
按着我上面的说的做 如果都做了 都没有问题的话 那么那就是南桥坏了
发表于 2010-6-12 07:51:30 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
回复 7# 凤城 的帖子
     电容和刷BIOS   一开始就做了     那我试试把南桥重做下
发表于 2010-6-12 21:55:18 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
       南桥做了还是不行。。。那位大虾教我
发表于 2010-6-12 22:48:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上面说的呢都做了,,,,我也没什么好说的了呀,,,,是什么主板呀,。,,,???
发表于 2010-6-13 07:37:44 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
        标题上面有啊
发表于 2010-6-13 09:02:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换BIOS芯片后再刷BIOS
发表于 2010-6-15 07:45:01 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
       都换了   BIOS  换了 也重新刷了  还是不行
发表于 2010-6-16 14:41:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 13# shuyazhong0412 的帖子
拍张屏幕显示的图片上来看一下吧
发表于 2010-6-17 07:41:14 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
回复 14# 涵山 的帖子
      那个主板是个同行拿来的  ,他看我搞那么久。就给那个客户换板了。不过还是谢谢啊
