查看: 2581|回复: 7
HP ZE2000 开机死机
发表于 2010-6-10 17:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
这机器,开机能显示,出现F1.....F2.....死机 键盘不能用,U口不能用 ,IXP400的南桥,换了一个故障依旧,听朋友说有可能是BIOS, 是南桥还是BIOS,请大家指点,谢谢。
发表于 2010-6-11 00:18:41 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
把外设都去掉看正不正常,不正常就是南桥和BIOS的问题
发表于 2010-6-12 11:19:19 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我今天也遇到了ZE2000 U口不能用,换了全新南桥不行,想搞BIOS来着,一看是小32脚的那种的,郁闷
发表于 2010-6-12 11:21:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先BIOS,再南桥
简单----》复杂
发表于 2010-6-13 22:04:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就这几条路    刷BIOS   焊南桥   拆外设    你自己选先弄哪个
发表于 2010-6-14 13:50:48 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
楼主不笨的话应该可以走3楼的路子。。简单在复杂
发表于 2010-6-14 15:03:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
南桥的可能性比较大   哦!
发表于 2010-6-14 15:06:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这样地问题关键是设备不齐搞的是不是啊
