查看: 2043|回复: 9
[主板&显卡]
七彩虹C.KT9-M2 主板 不上电 的简单维修
发表于 2010-6-10 16:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
主板:七彩虹C.KT9-M2 AM2主板
故障: 点开关,不通电
开始维修    拿到板,看外观 打值(是否短路)  都没有问题 上假负载通电
点开关没有反应,是VIA的芯片(心想不是它挂了吧,) IO是W83697HF  还有个IT8282M(注意它,重点)   量开关脚上有高电平。   跳帽有2。8V  晶振有压差
我对这个W83697 不熟悉 不知道它好坏 (开始的时候没有去注意8282M ,它在座子下 没看见)              我更换个好的IO 后 还是不上电        心静下来想了想  记得饼哥说AMD的时序  与INTEL  不同       看到个8282M  呵呵
5进9出   量5脚  点开关有跳变  量9脚  一直为5V    换了它
再次点开关  亮了  跑码
修好了  我很菜哦
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
月饼 -1 乱换IO,太生气了
凝海 + 10 原创内容
发表于 2010-6-10 16:35:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
点开关以后,南桥收到开机信号,发出的SUSB控制一三极管将IT8282M 5#=5VSB拉低,相应的9# ATX_PSON直接拉低绿线,ATX开始工作。
这个机器的IO,不参与开机。
发表于 2010-6-10 16:37:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
   现在知道 了 这个IO  了  谢谢 凝海
发表于 2010-6-10 17:49:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
凝海师傅我想问一下是不是采用IT8282M的板子设计  IO都不参与开机
发表于 2010-6-10 17:59:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 4# cxkjjlb 的帖子
至少是我遇到的,都不参与
发表于 2010-6-11 19:15:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,原来这个设计IO是不参与开机的,顶了
发表于 2010-6-15 21:50:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
遇到有IT8282M的不触发,不复位的板子,多数都与这个芯片有关系
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 21:00
发表于 2010-6-18 01:43:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VIA芯片的机子,大部分IO都不参与开机的
发表于 2010-6-18 23:00:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个芯片代表整个AMD平台的时序
发表于 2010-6-25 20:15:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
83697不参与出发  只有 627 637参与
