查看: 6930|回复: 14
AM2主板不认串口硬盘
发表于 2010-6-10 15:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块NF4 N-A3单桥的致铭主板,认不到串口硬盘,IDE能用,请高手指点一下哪里的问题。
发表于 2010-6-10 15:18:40 | 只看该作者 �
测串口旁边的四个电容通桥那面的阻值正常,四个串口都认不到,是桥坏了么
发表于 2010-6-10 15:26:08 | 只看该作者 �
HDD是SATA1还是SATA2的,很多主板认不到SATA1盘
发表于 2010-6-10 15:30:29 | 只看该作者 �
硬盘就是原先用的,换块主板硬盘是好的。
发表于 2010-6-10 16:25:12 | 只看该作者 �
查一下SATA的差分信号线到南桥的线路是否有问题。
发表于 2010-6-10 16:50:19 | 只看该作者 �
加焊南桥!差分信号打值!
发表于 2010-6-11 07:00:01 | 只看该作者 �
请问差分信号是不是串口旁边四个电容到桥下边的四根线,如果是阻值是正常的
发表于 2010-6-11 08:57:41 | 只看该作者 �
打值,跑一下线路,如果线路上没有坏的元件,就加焊南桥
发表于 2010-6-11 09:01:15 | 只看该作者 �
加焊桥吧    。。。。。。。。。。
发表于 2010-6-11 09:08:31 | 只看该作者 �
如果主板的SATA接口没有附件芯片,掉件,而是直接进桥的话,只有尝试做BGA。
发表于 2010-6-13 20:05:15 | 只看该作者 �
你的是NF的,我的是VIA的,刚刚换了个南桥,IDE正常。SATA进系统一会蓝屏并且有时重启不认盘。。也换了SATA接口上的四个电容,还是老样子。估计是南桥问题吧。
PS:我这个应该是南桥本身坏,你那个多数应该是南桥加焊!呵呵,NF嘛!
发表于 2010-6-13 22:03:58 | 只看该作者 �
把硬盘跳线跳下试下
发表于 2010-6-14 14:03:46 | 只看该作者 �
用转接口接到硬盘试试又没有用
发表于 2010-6-14 14:55:27 | 只看该作者 �
一般加南桥试试,先测好串口边上的电容电阻。。
发表于 2010-6-15 23:05:56 | 只看该作者 �
90%是南桥坏
