查看: 3034|回复: 8
方正R350
头像被屏蔽
发表于 2010-6-10 12:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一方正R350 开机电流上到1A 屏幕无显示 用手摸 有个GS1581D芯片很热 我差了下PDF这是个电压比较器 不知道为什么这么热 有谁修过这本子 这芯片热正常么 还有这机器能开机不能关机
头像被屏蔽
发表于 2010-6-10 13:03:43 | 只看该作者 �
没有人修过么我在线等 可别沉啦 自己先顶上
发表于 2010-6-10 13:12:59 | 只看该作者 �
描述的很模糊,就一个电流。然后说那个芯片发热。除非这机器有通病要不我估计你这贴子要沉了。
发表于 2010-6-10 15:09:34 | 只看该作者 �
我怎么不找到你说的那个芯片啊!是我的图不对嘛?如果你能确定那是个比较器的话,那就不应该很热的。点位是多少啊?
发表于 2010-6-10 16:57:41 | 只看该作者 �
开机直接跳到1A?    描述清楚些, 要不你就换个料试试。
发表于 2010-6-11 21:13:21 | 只看该作者 �
我刚好修了一台R350和你的现象一样,是CMOS电池没电了,换一个应该能好。我的换电池已经好了。可是还有一个问题电池充电电流到4.5A不能冲电,不知道是不是电池坏了还没有搞定。
发表于 2010-6-20 09:51:10 | 只看该作者 �
楼上的说的没错,电流1.0几,代码卡不走确实是CMOS没电,我刚接了个机子,看了楼上的说法,量了下,果然没电,换了OK。赞一个
发表于 2010-6-20 10:51:10 | 只看该作者 �
这个机子的BIOS参于开机,没有是不能开机的
发表于 2010-7-1 21:46:33 | 只看该作者 �
我 前几天修了一个,换了电池还是不好,最后给客户了
