查看: 1539|回复: 10
华硕A8F 跑。0。55 不动了 求思路
发表于 2010-6-10 12:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一大早接了这台机  一开始上电大电流     拆机后 量到 电池接口处有两个MOS管坏了  换了以后不有大电流了  待机0。O1  可以触发 以为好了可是上CPU 后0,4左右  掉电了  有点晕了放电后可以跑到0,55  不掉电量各电感电压都用  CPU   也有1。13供电  时钟也有  内存换过了    不行呀
发表于 2010-6-10 14:43:30 | 只看该作者 �
北桥电压有吗?试这用手按住北桥在开机试试
发表于 2010-6-10 14:50:42 | 只看该作者 �
上诊断卡,或用示波器看看到哪里了,是不是不跑马啊?供电,时钟,复位挨着查一边
发表于 2010-6-10 14:57:26 | 只看该作者 �
这个电流,是已过CPU,但还有过北桥,先查下,北桥的各路电压是不是正常,如正常,可以考虑加焊北桥一试。
发表于 2010-6-10 15:47:02 | 只看该作者 �
显卡供电有吗?
发表于 2010-6-10 15:54:46 | 只看该作者 �
可以加焊北桥看一下
发表于 2010-6-10 16:45:32 | 只看该作者 �
只看这个电流,不好说啊!不过你烧的那两个mos管是什么供电啊!顺着这个思路看看
发表于 2010-6-10 16:52:03 | 只看该作者 �
加焊CPU供电片子
发表于 2010-6-10 20:57:59 | 只看该作者 �
查一下AD线
发表于 2010-6-10 21:26:03 | 只看该作者 �
谢谢给位的思路   现在情况是这样的  可以确定的是所用电压都出来了   时钟也有  但是 上CPU假负载  量得 复位是对地的  南桥到CPU  的AD线也是对地的    不语了  客人 很急   说明天要回湖南  所以走了   把整机装完上了一下电 电流可以到0.8左右  然后掉到0.6  就不动了 现在还不明白是南桥 还是北桥  没有过内存
发表于 2010-6-10 21:44:20 | 只看该作者 �
楼主 : 加焊 北桥试一试。
