查看: 4039|回复: 19
自动关机,搞半天CPU挂了
发表于 2010-6-10 10:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
接修一C61的板子,CPU闪龙3400  内存1G, 开机不到20分钟自动关机,首先想到肯定是热保护了  看风扇正常  涂硅脂  试机不行,看电源一杂牌电源  换电源再试机跑3D  不行,摸桥烫手  想会不会是桥过热保护了  找来一带风扇的散热器,装上试机 跑3D20分钟,又关机了  顿时陷入困境了  本着“一切都有可能”的原则 换一内存上去试机 3D跑完也没事  以为就是内存的事,换上原来的内存 跑RST显示地址线错误,就判定内存坏了,便让客户把内存留这里装我的内存 回去用,又把坏内存装在我的915板子上,用RST检测一切正常  晕!跑机也正常 !果然客户用了一晚上,第二天又把机器拿来 ,用RST测试同样显示地址线不过,想会不会是CPU有问题  因当时手里无此CPU试机,先打内存阻值数据线400多,地址线190多,都有于是找来一CPU试机  跑了2小时没问题   就此确定CPU有问题  又打好的CPU阻值 除地址线为260外,其它都一样  但用RST检测同样是显示地址线错误 但自动关机问题没了  不知哪位高手可以解释下?
发表于 2010-6-10 11:22:15 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
AMD k8及以后的架构 都是内存控制器 集成在CPU 里啊
发表于 2010-6-10 11:26:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是的,但为什么换上好的CPU用RST检测还是显示地址线错误?
发表于 2010-6-10 17:10:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
受教了!!!!!
发表于 2010-6-10 17:25:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
cpu 供电有问题
发表于 2010-6-10 21:50:35 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
好像就是amd U经常出现的问题
发表于 2010-6-10 22:40:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主说的K8架构内存控制器在U里,是不是说,如果CPU供电和内存供电同时没有的时候,应该先修CPU供电,因为U不正常,内存也不会正常,是不是时序设计成这样的
发表于 2010-6-11 10:54:24 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
CPU未必坏,有可能只是接触不良。把CPU座上盖撬下来,再把所有的铜片捏一下试试
发表于 2010-6-11 14:15:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
AMD的CPU坏的很多,我上回修一块板蓝屏的。什么都换了就还没有换CPU。结果一换什么问题都没有了 。搞了我老半天的时间。
发表于 2010-6-13 15:14:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 7# 拨刀祭天 的帖子
不是这个意思  按照时序是先有内存供电啊
我说的  k8 CPU内存控制器集成在U 里边 是相对以前的板来说的
以前的板 内存控制器是集成在 北桥里的啊
所以CPU 的内存控制 这一块有问题 RST 当然检测不过了
发表于 2010-6-13 16:35:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
也有可能是CPU某根针虚焊,上次修到过;加焊CPU后OK
发表于 2010-6-13 17:32:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
原来是CPU的事啊。。。。汗。是不是不兼容啊,把那CPU用在别的板上再试试???
发表于 2010-6-13 18:10:39 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
AMD的K8以后的CPU,,,问题很多的,,,,经常坏CPU的,,,,
发表于 2010-6-13 19:30:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
AMD的CPU出的问题挺多的 CPU坏也会引起关不了机
发表于 2010-6-14 16:43:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
坐看.学习.拿分.走人(怎么这么难才拿得到100分呀?...)
发表于 2010-6-14 17:40:27 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
CPU座子接触不良也这样啊,还有你把这CPU换到其它主板上试了没,如果在其它主板正常,加个CPU垫片试下,自动关机一般是CPU温度过高和接触不良才关机。
发表于 2010-6-14 18:18:22 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
AMD的U很多都出这样的问题哦
发表于 2010-6-15 09:21:31 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
AMD的U很多都出这样的问题哦
发表于 2010-6-15 09:57:03 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
上个星期,有一块nv780 amd am2主板,老是蓝屏,关不了机,拿回来上电,不能开机,不跑马~~测供电,时中,复位(没测cpu时中,复位)正常,打内存阻值,数据、地址线阻值,数据引脚有不同,地址间有不同,怀疑cpu,bios~~换一amd940cpu,正常~~
发表于 2010-6-15 10:11:23 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
怀疑CPU烯汗!!~~
