查看: 9355|回复: 14
屏号是:MT190AW01 故障 三分之一白屏
发表于 2010-6-10 10:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏号是:MT190AW01  看了很多技术资料 没辙 换主控IC 换升压电路无效 有修复的请共享下技术
发表于 2010-6-10 10:52:34 | 只看该作者 �
不要修了,是行扫描COG损坏。
发表于 2010-6-10 10:52:59 | 只看该作者 �
当然,如果是COF的话,还有修好的希望。
发表于 2010-6-10 10:53:42 | 只看该作者 �
这毛病个人修不了啊。
发表于 2010-6-10 11:01:10 | 只看该作者 �
我遇到过一个全白屏的,不知道怎么处理后来给客户说换屏
发表于 2010-6-10 12:26:02 | 只看该作者 �
前几天接到了一个报价后发现修不了,退货了。
发表于 2010-6-10 15:15:13 | 只看该作者 �
放弃吧 楼主 越倒腾故障越大
发表于 2010-6-10 16:01:33 | 只看该作者 �
修好的可能性不大,,,
发表于 2010-6-10 16:06:57 | 只看该作者 �
报废吧~~我有几块这样的屏,送了好几个地方去修都没修好~~结果只有一个~~报废!
发表于 2010-6-10 17:33:31 | 只看该作者 �
我现在还有2块这样的屏,没有修好.
发表于 2010-6-10 21:12:23 | 只看该作者 �
我今天也遇到一个屏跟这现象一模一样的了,看来只有放弃修了。
发表于 2010-6-29 15:25:31 | 只看该作者 �
没有修的备要啊。
发表于 2010-7-24 15:25:58 | 只看该作者 �
郁闷啊,我也遇到这个问题了,白屏,换了驱动IC 好了几天又坏了,应该是 屏的排线坏了吧,
发表于 2010-7-24 15:32:57 | 只看该作者 �
确定是COG坏了,没有专业设备是修不了的!!!
发表于 2010-7-31 23:39:40 | 只看该作者 �
我这里有很多这样的,全部报废
