查看: 37208|回复: 21
笔记本电脑在没有硬盘的情况下可以开机进BIOS吗
发表于 2010-6-10 10:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
笔记本电脑在没有硬盘的情况下可以开机进BIOS吗?如果不能会有什么现象?谢谢!
还没有遇见过不能进的,不过有的机器没有硬盘进BIOS后会死机的  发表于 2010-6-10 20:22
都可以的,没有机器不行  发表于 2010-6-10 19:12
发表于 2010-6-10 10:37:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大多数可以,有的不行。
发表于 2010-6-10 11:18:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
联想的可以吗?
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-6-10 12:50:46 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
应该都没问题的 进BIOS跟硬盘没关系
发表于 2010-6-10 13:02:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想可以的.很多主板进BIOS跟硬盘没关系.
发表于 2010-6-10 13:29:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
l两者应该关系不大的 。。
都能进吧。。。
发表于 2010-6-10 13:56:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
联想的都可以进,没碰到过不进BIOS的!
发表于 2010-6-10 14:53:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
基本上的笔记本都可以,只是进BIOS有点慢就是了
发表于 2010-6-10 14:55:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
见过的本就没有说不插硬盘不能进BIOS的,有的时候可能没装硬盘自检的时间会长一些
发表于 2010-6-10 15:05:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是没有这种的吧!反正我到现在也没发现有这个现象
发表于 2010-6-10 15:44:57 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
应该都可以进BIOS的,  到现在没发现不能进BIOS的, 只有当LOGO的 ··
发表于 2010-6-10 16:02:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
进BIOS跟硬盘没关系
发表于 2010-6-10 16:09:02 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
进bios是和硬盘没有关,不过有些机器没有硬盘不能开机,一般的电脑在没有硬盘是可以进bios的
发表于 2010-6-10 16:21:51 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
遇到的都能进BIOS   还真没遇到过不能进的········
发表于 2010-6-10 16:46:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是自检那慢吧,要不就是挡LOGO挡住了
发表于 2010-6-10 16:49:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼上的不要轻易说绝对没关系,没关系怎么是一家子?我遇到过需要经过特殊处理才能进的情况。
发表于 2010-6-10 16:49:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
进BIOS和硬盘没关系,如果进不去BIOS肯定主板有问题。
发表于 2010-6-10 16:57:18 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
见过不装硬盘机器掉电的,没见过进不了BIOS的,难道楼主手上有机器,不装硬盘进不了BIOS吗?
发表于 2010-6-10 17:51:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有的主板不装硬盘不能稳定显示,按某一键能进BIOS.
发表于 2010-6-10 19:00:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大多数不装硬盘都能进BIOS,不能进的我还没有碰到过
