查看: 3338|回复: 17
奇怪的问题,已解决
发表于 2010-6-10 10:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想F40的机子,过来的时候是光标停在左上角一直闪,给他重做系统,用安装版的装,装到一半一直重启一直重启,用GHOST装,装到百分之九十提示失败,以为硬盘问题,换了个硬盘,故障还是一样,以为内存,换了条内存还是一样,在换光驱,还是一样,用凝海 给的方法解决
发表于 2010-6-10 10:47:47 | 只看该作者 �
把硬盘拿到别的机去解个备份就好,啦·
发表于 2010-6-10 11:26:35 | 只看该作者 �
回复 2# 吴仲华 的帖子
    谢谢,装了也不行,装完在装到笔记本上就一直重启
发表于 2010-6-10 11:29:12 | 只看该作者 �
2楼的意思是让你先把F40里的隐藏分区清理干净再装系统。
hpatool/clr清除
hpatool/view查看硬盘容量,上下大小一样时,说明隐藏分区清理成功。
再装系统试一下。
发表于 2010-6-10 11:36:30 | 只看该作者 �
回复 4# 凝海 的帖子
    非常感谢,我试看看
发表于 2010-6-10 11:40:50 | 只看该作者 �
回复 4# 凝海 的帖子
在别的机子上用DOS命令解吗,在本机上解不了提示错误
发表于 2010-6-10 11:50:10 | 只看该作者 �
有时候主板爆电容!~就有这种问题
  我见过的!》~
发表于 2010-6-10 11:53:11 | 只看该作者 �
HPATOOL.rar (13.19 KB, 下载次数: 20)
发表于 2010-6-10 11:53:35 | 只看该作者 �
解了也没用
发表于 2010-6-10 12:07:13 | 只看该作者 �
试试用PE系统进,不行拆开笔记本来看看
发表于 2010-6-10 12:39:20 | 只看该作者 �
非常感谢你们的帮助
发表于 2010-6-10 13:27:58 | 只看该作者 �
回复 8# 凝海 的帖子
    谢谢,可以了
发表于 2010-6-10 13:42:04 | 只看该作者 �
回复 12# 冰封赋 的帖子
是按上述方法解决的,还是自己又用了别的办法,不要忘记编辑一下贴子,把解决的方案共享一下.
发表于 2010-6-10 14:31:38 | 只看该作者 �
回复 13# 凝海 的帖子
现在系统做好了,可以正常使用了,可有时候会自己重启然后自检
发表于 2010-6-15 10:08:49 | 只看该作者 �
这个一定要删除隐藏分区,或DM低格 但是低格危险也耗时
发表于 2010-7-21 10:25:24 | 只看该作者 �
进PE装试试,看看能不能装啊,
发表于 2010-7-21 10:27:22 | 只看该作者 �
联[b]想有的机型bios里面有保护的,要关掉,还要去掉隐藏分区
发表于 2010-7-26 11:07:53 | 只看该作者 �
品牌机就是麻烦!网上有好多这类问题如联想不能用GHOST,一键还原。你可能查下这类问题的解决方法可能对你有用。
