查看: 3061|回复: 12
精英945GC主板不过内存
发表于 2010-6-10 09:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英945GC主板,CPU过了,内存不过,内存的供电正常,1.8V,0.9V都有了~~~接下去咋办呀。。
发表于 2010-6-10 09:12:43 | 只看该作者 �
对地阻值打过了吗 时钟  和总线电压 及阻值呢
发表于 2010-6-10 09:12:46 | 只看该作者 �
按按北桥,南桥试试,我昨天碰到一块ECS649有时能开,有时不能开,开了用一段时间就死机。死了后不过内存,按北桥后就可以过。
发表于 2010-6-10 09:25:37 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-10 09:31:53 | 只看该作者 �
内存不过你可以刷个BIOS 精英的主板基本都是U坐虚焊你好好查查
发表于 2010-6-10 09:50:31 | 只看该作者 �
分别怎么量?能说具体一点吗?
天易电脑林 发表于 2010-6-10 09:25
内存假负载上都有测试点
发表于 2010-6-10 09:54:42 | 只看该作者 �
先排除是没检测到内存呢还是没到检测内存的这个步骤,查下内存上的SM总线测试点是否有波形!
发表于 2010-6-10 10:02:46 | 只看该作者 �
内存不过还有很多地方要查的
SDA SCL 总线,位置在内存槽的120脚、119脚
参考电压端VREF 槽子的第一脚
BIOS需要刷一下,IO需要换换
不行就只有打一下内存槽的AD线电阻,看看有没有异常的
发表于 2010-6-10 22:55:29 | 只看该作者 �
还有个电压要测下,就是SPD的3.3V电压
发表于 2010-6-11 01:27:28 | 只看该作者 �
内存槽1脚  119 120   238脚这几脚电压  精英945板北桥易虚焊
发表于 2010-6-11 01:43:51 | 只看该作者 �
把  内存 供电的 场管 换了
  应该 是 G   S 软击穿
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
夏天-冬天 -10 严重误导
发表于 2010-6-13 01:07:37 | 只看该作者 �
二代内存不是用的PWM供电,应该不容易损坏的吧。期待结果。我的精英的也还没有好。是SIS芯片组775的,内存供电也正常,放电就能亮。F1之后,重启就不过内存C1.
发表于 2010-6-13 09:07:48 | 只看该作者 �
U座可能虚焊
