查看: 3154|回复: 18
买了个数字万用表,帮女友修本本ACER 5572~~~续~~~
发表于 2010-6-10 00:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Acer AS3680 5570 5572 5580 TM2480 3260.pdf (1.03 MB, 下载次数: 35)
发表于 2010-6-10 01:06:26 | 只看该作者 �
CPU坏不坏可以拆出来量一下里面坦电容
发表于 2010-6-10 07:35:04 | 只看该作者 �
  爱情的力量真是伟大 一代维修宗师 诞生了
呵呵,言重了~  发表于 2010-6-10 20:05
发表于 2010-6-10 07:43:10 | 只看该作者 �
忙于工作好久没来了,看到楼主这样执着,有点感动。相信也但愿你能修好这台本本。
呵呵,已经修好了  发表于 2010-6-15 01:01
恩,谢谢!  发表于 2010-6-10 20:05
发表于 2010-6-10 11:57:10 | 只看该作者 �
你把CPU拿下来 量CPU上面的电容 ,看下阻值呗 !
发表于 2010-6-10 12:07:31 | 只看该作者 �
就是公共点对地短路了,物理性的阻值才1.2欧,肯定是直接性的短了。跟CPU电路无关的。
是的,和CPU电路确实无关,是风扇旁边的一颗电容短路了  发表于 2010-6-15 01:02
那请问您有没有遇到过这种情况?最有可能的是那个立起来 的大电容坏掉了呢? 请大家对VIN对地只有1.2欧姆的情况多多发表自己的高见,谢谢!  发表于 2010-6-10 20:09
发表于 2010-6-10 12:53:54 | 只看该作者 �
CPU里面的电容有为0的 并不能说明CPU坏了,不知我的理解对不对,请朋友们回复一下。谢谢。
发表于 2010-6-10 13:21:49 | 只看该作者 �
对!有零的我以前测是还以为坏了,试却没坏
发表于 2010-6-10 15:04:05 | 只看该作者 �
不是把 有那么简单 我就用去基地学本本了
发表于 2010-6-10 15:14:30 | 只看该作者 �
很明显的VIN电压对地短路了,楼主重点查公共点电压
发表于 2010-6-10 18:31:14 | 只看该作者 �
有一两个为零不一定是坏,但很多就……
因为有些桥也是这样的
发表于 2010-6-10 18:36:02 | 只看该作者 �
可以拿下的东西都拿下来。加电用小电流一点点往上烧。看能不能烧出来。
没工具,没烧试  发表于 2010-6-15 01:02
发表于 2010-6-10 19:27:29 | 只看该作者 �
哈哈
发表于 2010-6-10 20:20:26 | 只看该作者 �
如果你已经把主板拿出来了,应该没有什么PC153不好取的问题。有必要,就必须拆下来检查。从线路上来看,其实取下Q46是最好的判断VIN供电短路部位的。只是由于是业余的,可能工具不合适,技法也不到家,容易把板子搞坏。
发表于 2010-6-10 23:25:19 | 只看该作者 �
PC153,应该就不会坏你主要看贴片电容短路没有
的确是贴片电容短路了,已经修好的,谢谢!  发表于 2010-6-15 01:04
发表于 2010-6-14 16:00:01 | 只看该作者 �
公共点短路啊!!LZ先把短路的修好,没有烧过的话,建议还是别烧了,(记得第一次烧板把北桥烧挂了)。还是老老实实一点一点拆吧,尤其是什么电容之类的,比较多,也比较麻烦,不过这样最安全,一般都是电容传了导致短路,仔细点。应该没问题,祝你成功
恩,是的,果然是电容短路了  发表于 2010-6-15 01:05
发表于 2010-6-14 16:52:22 | 只看该作者 �
公共端19V肯定是短路了,公共端连通的部位比较多,要找出短路的地方是有难度的。需要耐心一一排除,电容,MOS管,芯片都有可能,电容短路有些是可以看出来的,表面会鼓包,发裂,变色等。CPU  阻值是比较低,我觉得坏的可能性不大。
是的,CPU一般很难坏的  发表于 2010-6-15 01:06
发表于 2010-6-14 17:45:35 | 只看该作者 �
精神可加  不知道你的工具全不
发表于 2010-6-14 23:51:30 | 只看该作者 �
拆CPU下来,再测量一下电容
