查看: 2820|回复: 8
如何测试VID是否正常?
发表于 2010-6-9 20:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
如何测试VID是否正常?VID是直接连到PWM的吗?哪些插口的CPU有VID? 如何看CPU的VID组合? 请大家不吝赐教!越详细越好,最好能附上图纸例子。。感谢!
发表于 2010-6-9 20:22:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
VID是以高低电平方式组合产生的,请看下图
发表于 2010-6-9 20:27:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呃。。看不太懂,麻烦您详细讲解一下。谢谢!以及我的问题能否全都回答一下。。想了解一下VID的工作原理。
发表于 2010-6-9 20:32:41 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
上面的图表可以替你解决
发表于 2010-6-9 20:38:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
要从电源芯片的引脚上看 VID的排列
发表于 2010-6-9 20:43:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大伙能否上个详细的图解说一下。。谢谢谢谢。。
发表于 2010-6-9 20:44:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主不知道是否修过以前586的主板..那时候的主板跳CPU电压都是用跳线的,跳线插上为1.断开为0...比方说如果有5个跳线.跳11100为1.8V,跳00011为1.5V..其实现在的VID线也是这个意思,只是变成智能监控了,VRM芯片会自动识别,道理还是一样的..
个人理解,仅供参考
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
乐天 + 4 热心回复
发表于 2010-6-9 20:46:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般VID有为低电平就为正常,我是这样判断的
发表于 2010-6-9 20:49:33 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
也不是楼上你那样理解啊  可以多研究一下图纸 对比着一个板子啊
