查看: 2071|回复: 7
接内屏硬盘不通电,若不接屏,能进系统一切正常
发表于 2010-6-9 18:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这个是明基T31笔记本,摔过,屏什么的都废了,主板却是好的,装硬盘外接显示器测试一切正常,于是买 个屏,结果怎么不都认硬盘,没有通电的声音,不接屏,外接显示器就一切正常,有朋友遇到过这问题吗?
发表于 2010-6-9 18:15:46 | 只看该作者 �
那就屏上有的地方短路了吧,替换一下看看。
发表于 2010-6-9 18:38:41 | 只看该作者 �
屏保证是好的吗?
发表于 2010-6-9 18:55:38 | 只看该作者 �
我朋友的X60也是这样,最后是高压条短路了。
发表于 2010-6-9 20:08:53 | 只看该作者 �
肯定屏那部分有问题。
发表于 2010-6-9 20:15:22 | 只看该作者 �
屏部分用的 是3.3V。。硬盘也要用这个电压。。。看查哈是不是这个电压有哪里不对。。。
要不可以看哈是什么i/o芯片哦。。。有次修过一个V3000屏不显的故障。也不知道为什么。。最后是换了i/o好了的。。这个i/o也就在硬盘接口边上。。。。
会不会这个原因喃。。。
发表于 2010-6-9 20:54:55 | 只看该作者 �
重点查下看是不是屏线或高压条有短路的地方
发表于 2010-6-9 20:56:07 | 只看该作者 �
换高压条基本Ok
