设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
请教包子几个问题
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
3551
回复:
25
请教包子几个问题
会员198082
会员198082
当前离线
积分
87
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-20
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-6-9 15:23:38
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
在这里提醒一句,并不是所有的机器都是用1631或者类似的PWM芯片控制产生的3V和5V电压来作为M电压的,有很大一部分机器,包括DELL.HP等,都是用LDO芯片产生的3V和5V电压来作为M电压的,修这样的机器,找准待机电压的关键就是先看EC/KBC,或者说SIO的供电。
这是包子大哥的一段留言 我想问一下 LDO芯片是什么芯片 还有找准待机电压的关键是看EC/KBC 的供电 那怎样的供电才能说明 是什么电压作为M电压的 希望包子大哥给予回答 以前我发过帖子 小弟在此先谢过了
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
2263XT开卡工具N48R,威刚S20
关于芯片植球的细节求助!如何植球与吹化
宏碁N20C12 GH4UT LA-L151P Rev:1B主板CAT24c256wi的BIOS,谢谢
超微x10系列主板亮uid蓝灯常亮,不启动故障
X370SNWMB-0D 6-77-X730SNVGO-D02-1F Q37 小六脚芯片丝印是&mu 代换要求
影驰RTX 2060开机黑屏,测核心供电0V,主控IC发烫,换IC后上电又炸了
ACER N23J5
惠普 HP SMART TANK 582
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员30023
当前离线
积分
237
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-25
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
2
发表于 2010-6-9 16:59:26
只看该作者
LDO翻译过来时低压差线性稳压器 要区别以往的 78系列 78系列要求是出入电压跟输出电压之间的压差在2V以上 很显然在笔记本中是无法实现的 比如5V入3,3出 压差为1,7V所以才有LDO的 用处
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207938
会员207938
当前离线
积分
750
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-6-9 18:21:50
只看该作者
不要什么东西就要找专家解决 你这个小毛病 找一般的大夫都可以解决了 不必挂专家号了 这个问题 随便找几个一般人物比如我就可以解决了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194602
会员194602
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-22
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-6-9 18:39:49
只看该作者
你指的是系统待机的3 5V吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员142934
会员142934
当前离线
积分
408
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-31
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-6-9 21:20:01
只看该作者
LDO 你修修明基的本子就知道了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207938
会员207938
当前离线
积分
750
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-6-9 21:31:52
只看该作者
ldo2楼回复是正确的 m级电压就是待机电压 就是没有开机的时候的电压 也可以称为s5的电压 pcu电压 always电压 不同的厂家命名不同 意思是一样的
现在有点机器 为了省电 就用了ldo来产生开机电压 也就是m级的电压
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198082
会员198082
当前离线
积分
87
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-20
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-6-9 21:47:42
只看该作者
回楼上 这些我知道 我不知道的是下面这句话 找准待机电压的关键就是先看EC/KBC,或者说SIO的供电 什么意思呢 能举例说明么
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30023
当前离线
积分
237
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-25
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
8
发表于 2010-6-9 22:20:45
只看该作者
这个我来给你解释 EC/KBC是一直处在工作的状态下的也就是说你一插上电他就工作 他想要工作就得有供电 他的供电当然也就是待机电压拉
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207938
会员207938
当前离线
积分
750
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-6-9 22:28:41
只看该作者
ls正解 补充一下 ec在没有插电的就在工作了 coms电池就让它部分工作了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员96308
会员96308
当前离线
积分
138
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-13
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-6-9 22:43:50
只看该作者
某些型号本子如果EC/KBC,或者说SIO的供电不正常的话,3M、5M也不会正常出来的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30023
当前离线
积分
237
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-25
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
11
发表于 2010-6-9 22:47:24
只看该作者
要是BIOS挂在EC上的BIOS也得参与待机把 要不EC怎么读BIOS的CODE 数据
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员160794
会员160794
当前离线
积分
487
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-17
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-6-9 22:56:36
只看该作者
包子的原帖我没有看,我想包子的意思是通过查EC的供电来检查无待机电压的原因,而不是来判断哪些电压是待机电压。对一个陌生机型,没有图纸,待机电压基本是判断不出来的。LZ是这意思吧?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195562
会员195562
当前离线
积分
364
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-10
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-6-10 01:57:29
只看该作者
这个问题还没有解释清楚,希望高手再继续解答
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员54966
会员54966
当前离线
积分
151
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-21
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-6-10 04:58:59
只看该作者
一:主板分为(含台板)加电与不加电2种状态既RTCVCC供电与ALWAYS
二:至于是LDO还是PWM作为待机电压 要看时序
三vb多LDO不是待机电压 只是给EC供电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员226633
会员226633
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-8
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-6-10 07:59:17
只看该作者
或者可以理解为产生RSMRST#这个信号的电路的供电,就叫做待机电压,试想,有些机器的开机电路不是KBC/EC,比如部分ASUS。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员184422
会员184422
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-19
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-6-10 08:15:25
只看该作者
哈,有点乱,盼能有一个说的全面一点的高手
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员54966
会员54966
当前离线
积分
151
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-21
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-6-10 09:07:00
只看该作者
哈哈刚才说错了 EC是一插电ALWAYS电压就给它供电 这个过程叫待机 等待开机,这个电压一般是LDO线性电压 ,当然也有PWM电压
RTCVCC是给SB的时钟部分供电 同时产生RTCRST给SB 哈哈
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员151686
会员151686
当前离线
积分
79
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-7
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-6-10 09:58:40
只看该作者
EC/KBC,SIO,讲的是什么?才入门不懂,望大家解释一下。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员151686
会员151686
当前离线
积分
79
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-7
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-6-10 10:05:50
只看该作者
RTCVCC供电,ALWAYS,LDO线性电压又是什么
参与人数
下载分
-4
收起
理由
东海之鲲
-4
才入门就灌水
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员160794
会员160794
当前离线
积分
487
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-17
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-6-10 10:13:23
只看该作者
我的说法也欠妥。在待机时EC得到的供电一般就是待机电压吧?(为了避免和S3的状态相混淆,叫做关机电压似乎更恰当)。至于什么是LDO,建议LZ自行解决。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电子技术|维修基础
液晶显示器维修
液晶电视维修
返回列表
