查看: 12077|回复: 38
我做了一个带示波器功能的atx电源检测工具,大家需要吗
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-23 17:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以实时看8组电压的波形,接到电脑上看,同时显示和记录
对一开机就保护的atx 故障判断特别方便
发表于 2007-10-23 17:42:40 | 只看该作者
需要,快点发上来吧!
发表于 2007-10-23 17:44:23 | 只看该作者
没什么大用吧!直接测电压就行了
发表于 2007-10-23 17:47:03 | 只看该作者
如果有10人需要,我就去做一批
因为要做pcb,费用还是比较高,估计要100元一套
基本性能如下
usb 接口
输入电压 0-15v 6路
             0- -15v 2路
采样率 100次/秒
分辨率 10位
发表于 2007-10-23 17:48:40 | 只看该作者
对一开机就保护的atx  根本来不及测电压
用这个仪器就可以完整同时看到上电各路电压的波形和幅度
发表于 2007-10-23 17:57:03 | 只看该作者
把电路图发上来看看!
发表于 2007-10-23 19:05:18 | 只看该作者
恩~
支持LZ
不过本人不会维修电源 只能精神上支持一下!
发表于 2007-10-23 19:09:15 | 只看该作者
电源确实难修,挺复杂
发表于 2007-10-23 19:11:58 | 只看该作者
楼主发个电路图上来看看啊!
发表于 2007-10-23 19:29:50 | 只看该作者
电源挺好修的,感觉楼主说的东东作用不大,打阻值也能大致判断故障所在和维修方向
发表于 2007-10-23 19:51:04 | 只看该作者
支持一下,我可能需要一个
我会用它连接比如主板上的电压点,用来检修一个莫名故障
我建议大伙可以考虑,楼主最好发表一下软件方面的问题
发表于 2007-10-23 19:59:46 | 只看该作者
维修ATX电源,根本用不着你说的工具 万用表足够了,杀鸡焉用牛刀.
发表于 2007-10-23 20:07:50 | 只看该作者
楼主,比如我用它连接DDR_VTT,可以长时间观测/记录其波形不?
发表于 2007-10-23 20:10:00 | 只看该作者
跟贴了,希望LZ再详细些介绍介绍啊
有实物图吗?
发表于 2007-10-24 09:14:25 | 只看该作者
电路图,输入部分的分压电阻省掉了。
优势就是可以长时间观察
发表于 2007-10-24 15:28:30 | 只看该作者
其实这个工具用在维修上就可惜了,可以用来测试电源的好坏,以后买电源带上这个东西,先测试一下再买,这东西有前途
发表于 2007-10-24 19:46:35 | 只看该作者
有做好的实物图没有?
发个看看
想买
发表于 2007-11-23 10:00:54 | 只看该作者
把电路图发上来看看! :$
发表于 2007-11-23 10:51:38 | 只看该作者
修电源容易吗。你说那话只有两种可能。一是你没修过几个电源。二是你是个正真高手,但高手一般是沉漠的。
能有一个好的工具说明你能跑在别人的进面,当然前题是你会用好它
我强烈支持大哥做好产品
我定一个
发表于 2007-11-23 11:50:47 | 只看该作者
我个人提个建议,做个能检测主板供电电压和电流的仪器,12、5、3.3、SB5、-5、-12等路就可以了,这个比较实用修板。最好还可以单独控制单一回路供电,那一路短路,就可以查出了。
