查看: 1346|回复: 2
cpu无核心供电
发表于 2010-6-9 13:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
那位有技嘉945gcm-s2l的图纸呀,发我一份吧,此主板cpu无核心供电,北桥烫手,开机点不亮,请高手们给个建议,从那里修起呀
发表于 2010-6-9 14:13:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
没有这个型号一模一样的图纸
先查查CPu供电芯片的关键引脚吧
EN  VID VCC等
如果不知道怎么找引脚
把CPU电源芯片的型号写上来
发表于 2010-6-9 14:46:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先测12V是否短路了!~~再测12V与核心电感是不是对短,看你的描述待机电压下北桥不应该烫手,估计北桥挂了。
