查看: 2329|回复: 6
联想天逸200开机掉电(已修复)
发表于 2010-6-9 09:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台联想天逸200本,可以加电开机当电流到0.3A左右时掉电。测量各路电压正常装上CPU测试座机器不掉电。后更换CPU座机器不再掉电试机正常。
发表于 2010-6-9 09:57:24 | 只看该作者 �
换CPU座好的吗,不是说装上CPU测试就不掉电了吗,没看明白呵呵
发表于 2010-6-9 10:02:53 | 只看该作者 �
lz直接换的座而不是加焊的吗?
发表于 2010-6-9 10:09:05 | 只看该作者 �
这种贴子我觉得就会误导别人,什么状况都不说一下!
发表于 2010-6-9 10:21:23 | 只看该作者 �
楼主确定吗?这个机器我修了不少  你说CPU座的问题 有什么具体依据
发表于 2010-6-9 10:33:42 | 只看该作者 �
楼主说清楚一点好吗/
发表于 2010-6-9 11:17:27 | 只看该作者 �
LZ是怎么想到换CPU座的呢?
