查看: 2033|回复: 3
一块945主板维修实例!
发表于 2010-6-8 22:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早晨,客户拿来2块945的精英主板,两块都明显CPU座子弯针,需要挑正!
第一块挑正,上CPU,内存之后跑E0。
   1:测试内存供电,正常!
   2:测试芯片组供电,正常!
   3:测试内存数据脚对地阻值,正常!
   4:更换2块主板的BIOS,还是跑E0!
   5:突然发现内存旁边有条12V的供电线短路了,补线之后,跑16!
   6:更换以前主板的原BIOS,OK
第二块主板挑针脚之后测试通过!
发表于 2010-6-8 23:24:38 | 只看该作者 �
短线处是不是供给内存的啊
发表于 2010-6-10 10:01:11 | 只看该作者 �
“内存旁边有条12V的供电线短路了,补线之后,跑16!”
短路要补线吗?  还是说是断路了补线之后正常跑!~~
请LZ校对解释下!~~俺糊涂喽!~~~~
发表于 2010-6-10 22:17:13 | 只看该作者 �
回复 7# vtdsks 的帖子
呵呵,不好意思,打错字,断路!
