查看: 6091|回复: 9
带负载电源开几后自动断电.
发表于 2010-6-8 16:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
长城电源如果只接主板,不接硬盘,光驱这些就能正常开机....接硬盘后天机就自动断电.拆出来空载短接绿黑线,正常运转,各种电压正常..这是不是负载的问题啊?打开里面看..没见到有烧焦,电容也没问题...该如何修这电源呢.
是电源问题.换其它电源一切正常
发表于 2010-6-8 16:28:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个硬盘看看是不是硬盘的问题
发表于 2010-6-9 11:35:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
检查ATX电源的各路输出滤波电容,常见是爆电容,更换后就正常了
发表于 2010-6-9 13:49:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
查下开关上的的保护取样电阻,是否变大。正常的一般不足1欧.
发表于 2010-6-10 00:28:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般是电容爆了~~
发表于 2010-6-10 08:33:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种现象可以称为“电源带负载能力差”。造成的原因主要是电解电容老化,容量下降,(也有些是晶体管老化,热稳定性差造成。)即使电容没突顶,也要换,包括热侧的220UF/200V的电容。
发表于 2010-6-10 10:41:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般也确实是电容引起的
发表于 2010-6-10 11:13:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
431部分电路是不是正常,光耦等。494本身
发表于 2010-6-14 11:10:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
3.3v可能偏低,查查494/7500是否坏了
发表于 2010-6-14 23:28:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
12V部分有短路,引起的电源保护,或者电源保护系统出问题
