查看: 1976|回复: 6
HP520 触发挡电流0.4
发表于 2010-6-8 13:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿拿到了一台HP520的机器,开机电压全部正常,CPU电源管理有发出PG信号个给南桥,看稳压电源应该是机器没跑码。现在没有思路。。。 不知道这种不跑码的机器怎么下手     求助于论坛各位大虾指点一二
发表于 2010-6-8 13:42:32 | 只看该作者 �
CPU  电压出来了 不会就只有到0.4吧
发表于 2010-6-8 13:48:50 | 只看该作者 �
CPU电压已有,所以CPU电源管理发出了PG信号给南桥。。所以现在不知道怎么下手了
发表于 2010-6-8 13:55:33 | 只看该作者 �
cpu没供电,你加旱一下cpu供电芯片
发表于 2010-6-8 14:26:08 | 只看该作者 �
刷了下BIOS 跑码了。。。 呵呵  谢谢各位了
发表于 2010-6-27 09:56:41 | 只看该作者 �
回复 wangliang 的帖子
    给BIOS给我好不好
发表于 2010-6-27 09:58:28 | 只看该作者 �
回复 dodo 的帖子
    我的电流是0.48不动了,换过SB,NB,原样啊,
