查看: 4408|回复: 11
一块精英板能点亮,显示完CPU信息后就死机啦,诊断卡显示50
发表于 2010-6-8 13:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英AM2主板,通电后主板能点亮,诊断卡中间跑一切正常,C1C3 25什么的都正常,最后在50这停住,屏幕就停留在显示CPU大小那就死机啦,也不能进入CMOS等,这个原因有哪些可能,我将CMOS电池卸下来了,放电还是不行
发表于 2010-6-8 13:50:23 | 只看该作者 �
先排除北桥 CPU座虚焊问题
你说的显示CPU信息是不是出了CPU大小,下边的硬盘检测还没出来的时候死了,接键盘的时候,开机键盘三个灯亮不亮,如果一亮就灭先杀个IO
发表于 2010-6-8 14:56:52 | 只看该作者 �
CPU座它也可能虚焊,它是AM2座的,3200的,不至于虚焊吧,它是集成桥,我也加焊啦,还是一显示CPU信息就死机,下面硬盘IDE什么的信息都没有啦,但你反复重启好多次,其中有一次可以进入CMOS,好,我现在换个IO试试看
发表于 2010-6-8 17:48:35 | 只看该作者 �
不接硬盘试试,如果还这样,只有重新写入过BIOS,是BIOS故障。
发表于 2010-6-8 19:51:24 | 只看该作者 �
我明天来刷个BIOS看看,在开机时诊断卡最初跑50然后再是C1 C3 25等,到最后就停在了50位置上,键盘什么没反应死机啦,,下午偶尔有一次能启动能进入CMOS,那时诊断卡就会显示正常的FF,那次过后再重启又不行啦
发表于 2010-6-8 23:35:03 | 只看该作者 �
这是标准的北桥虚焊问题
发表于 2010-6-9 00:44:04 | 只看该作者 �
应该是内存方面的问题。直接跟北桥也有关系。
发表于 2010-6-9 20:12:34 | 只看该作者 �
北桥虚汗了。 直接吹
发表于 2010-6-9 20:36:56 | 只看该作者 �
我是这么来分析的,先排除外设不讲,只说主板,主板显示CPU信息后就死机,BIOS可能在侦测CPU时候,BIOS里的资料错误引起的,如果不是那会不会是主板反馈给BIOS的一些信息错误,比如:温度,风扇等,可以查查这方面的电路(IO/温控,台试电脑的CPU脚座好象有几根信号是挂I/O上的吧,可以量下,我没搞过台试的,见笑了。)时钟也不要放过,我偶尔也会修到时钟引起的档机,死机,蓝屏现象。量下CPU到北桥的桥线是否有空焊现象。桥旁边的电压量量,尤其注意电感。这些做完你就可以大杀四方了,先IO,温控,时钟,依个人经验,先北桥后CPU,最后南桥。最最后就是绝招了:更换主板。
发表于 2010-6-9 20:38:57 | 只看该作者 �
先刷个BOIS看看,这个有时候也可能是桥的问题、。
发表于 2010-6-9 22:25:01 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-6-10 19:11:35 | 只看该作者 �
建义先刷BIOS,再换个CPU,然后再查北桥
