查看: 3373|回复: 13
高手指点:台式机华硕775针主板CPU坐电容对地短
发表于 2010-6-8 11:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电容都拆过了,连CPU座周围的电容都换了还不行,MOS管也拆过了,周围的功电芯片也换了,不行还是短,最后IO 和一些周围MOS管也拆了,还是不行,无奈了,各位高手谁能给我思路啊,谢谢了!
发表于 2010-6-8 11:46:05 | 只看该作者 �
有没有测好啊,都拆了,还短路,,无法想象
发表于 2010-6-8 11:56:37 | 只看该作者 �
打CPU座上假负载地址数据控制对地阻值
发表于 2010-6-8 12:34:13 | 只看该作者 �
还有我测北桥下面有的电容阴值是5太小了吧。还有楼上大哥CPU座上假负载地址数据控制对地,怎么测,什么样的是假负载数据控制
发表于 2010-6-8 15:03:11 | 只看该作者 �
看来还不是这个问题哦
发表于 2010-6-9 21:15:22 | 只看该作者 �
拆短路。有点图就好搞了,没的话,就看你运气去了。看CPU座的PIN弯了没
发表于 2010-6-9 21:23:17 | 只看该作者 �
对地档多少电阻,忙的拆着拆那,有的板子档15欧姆都通过
发表于 2010-6-9 21:24:30 | 只看该作者 �
另外看下座子,是否被人动过
发表于 2010-6-10 00:18:07 | 只看该作者 �
华硕有些板CPU供电用的管子没上电的时候测对地是短的,通电后才起到阻值的作用师傅是这样说的,楼主可以上电试试看保不保护,说不定是其它的问题。要不楼主把CPU那的供电管贴上来看看。
发表于 2010-6-12 13:27:09 | 只看该作者 �
回复 7# 凌寒 的帖子
    对地为0欧,费劲修了半天没查出哪的事,有什么别的办法吗
发表于 2010-6-13 00:52:12 | 只看该作者 �
回复 10# 本本维修张工 的帖子
首先你要看一下下管是为是LD101*系列的管 如果是的话 你在打CPU供电值的时候他就是短路的这是正常现象  最好用灯座看一下 是不是桥坏了  8系列的芯片主板VCORE供电也会进到北桥里面  还有就是座子可能连锡了
发表于 2012-11-28 16:42:44 | 只看该作者 �
775座内的电容呢
发表于 2012-11-29 09:44:19 | 只看该作者 �
对地短路很难搞的 应该查一些不起眼的小元器件啊
发表于 2012-12-11 11:06:58 | 只看该作者 �
这个不好说   有些主板换完了  还是一样的问题    要么就是主板 里面短路  造成的
