查看: 1884|回复: 4
754主板上假负载有供电,上真U无供电
发表于 2010-6-8 11:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一块刚刚在论坛上求助芯片的板子硕泰克SL-M6100-754R1L主板,这板子好奇怪,CPU没供电也有复位信号的.就是检测卡上的复位灯不亮(即正常),经查是CPU无供电不跑U,显示00代码.于是上假负载测试,各项电压均正常,经论坛的高手指点,说有可能U座扩孔,于是把各针孔用摄子夹了一下,上真U还是一样无供电,上假负载就有供电,请问高手们,此问题应当如何下手?
发表于 2010-6-8 11:25:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
补充:此板子CPU供电芯片:大片B3-7K(C09)字样,小片(AA-6J)字样.没相关资料.
发表于 2010-6-8 11:30:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
测一 下管字的G极有没有电压
发表于 2010-6-8 11:38:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你这种情况:1:VDIMM异常   这个你可以上U测试一下内存是否有供电
                     2:U座坏
发表于 2010-6-8 12:39:40 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
首先说明一下
复位灯不良并不代表复位就正常,复位正常的情况先应该是闪一下就灭了
上负载的时候内存,VTT,VDDA2.5是否都正常
VDDA2.5是比较关键的,假负载上有它的测试点
在上真U时,如果没有供电,首先查8800的外围工作条件是否具备
主要是DVD端
另外在上真U时,还是要测一下板子上其他供电点的电压,哪些已经产生?哪些还没有产生
另外提醒一下,6100芯片组的桥空焊,也会引起假负载有电而真U无供电的现象
分析得好,受益  发表于 2010-6-8 16:19
