查看: 2000|回复: 9
郁闷的ati460 和200m
发表于 2010-6-8 09:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接一台明基a52usb不好用。这机器用的ati460的南桥,这破桥非常易坏,不这为了进一步确认不是测了一下阻值,确实有一组不太正常,手里没这芯片啦!就进了两个。结果到货后一装上测得有一组短路。真是晕啊!真不知道那些测芯片的是怎么测的啊。无语啊!没说的再换另一个吧!还好这个没什么问题。心想可别再出别的问题啦!插电待机正常,加电电流上去啦!看着外接等出来的竟是个花屏的界面。真是气死了,一想是集成显卡的是不是内存的问题啊!换一个故障依旧。而且注意到两条内存同时上的话会无显。没说的重植北桥吧!是200m的,大家都知道这个也是个破东西。嗨!结果还是不行,没办法啦!再换北桥吧!ok。真是没法说啦!你说南北桥要是靠得很近也没什么说的。可是差得至少有10厘米的距离哪!还有就是芯片的问题,我同时还进了一个ati x1600 的显卡也是有问题的,不能跑3d ,其它都证常。像这种问题测不出可以理解,但usb明显短路都没测出来还说什么芯片是测好的啊!良心大大的坏啦!
发表于 2010-6-8 11:40:55 | 只看该作者 �
还是全新的放心些,测试版本的很多问题
发表于 2010-6-8 11:56:39 | 只看该作者 �
全新的 毕竟贵。。。
发表于 2010-6-8 12:11:56 | 只看该作者 �
我现在一般都只买新的,测试的都是乱讲,根本就没测试
发表于 2010-6-8 12:37:12 | 只看该作者 �
不上板子   怎么测的  我不知道那些说全新测过的  怎么可能的
发表于 2010-6-9 11:08:57 | 只看该作者 �
翻新的当全新的给你,你也不会知道的
发表于 2010-6-9 11:12:52 | 只看该作者 �
昨天下午拿了ATI200M的测试,上上去,机器都点不亮了,赶紧买了个原装的换上去才OK
发表于 2010-6-9 15:59:32 | 只看该作者 �
就是南桥问题把南桥换了 就OK
发表于 2010-6-9 17:01:45 | 只看该作者 �
我也在愁ati460 啊 郁闷
发表于 2010-6-9 17:25:31 | 只看该作者 �
测试的芯片价格便宜可以多买一个,如果贵了建议还是买新的
