查看: 1239|回复: 5
T41求助
发表于 2010-6-8 09:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBMT41机器。开机跑DF。。各项电压正常,短接开关后。开机跑到DF不动。短接开关关机。再短接开关无法开机,测各项电压都是正常的,就是无法开机,必须拔电源再插上开机,又是跑DF,,H8  PMH4,,南桥。北桥都换过了。没思路了,谁修过这种的,指点下。。为什么关机后再开无法开呢,主要和那些芯片有关,各项电压都正常的就是无法开机
发表于 2010-6-8 09:47:41 | 只看该作者 �
应该是保护了吧   电池充放电    IO 南桥  这几项你查下工作条件
发表于 2010-6-8 09:47:42 | 只看该作者 �
查下时钟都到位没啊
这板子开机有动作啦
不正常
注意下系统时钟
发表于 2010-6-8 09:49:29 | 只看该作者 �
IO是H8么
发表于 2010-6-8 10:19:36 | 只看该作者 �
可以把网卡等外设一个个拿掉试。网卡的可能性大点。还有io
发表于 2010-6-12 23:29:54 | 只看该作者 �
觉得这应该是内存没有过的代码,查一下,内存工作条件可一试。 还有跑DF时,电流是多大???
