查看: 3712|回复: 9
华硕P5PE-VM主板不定时重启问题
发表于 2010-6-8 08:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
情况是客户想添加内存,原来是512M的,后来添加了2根1G的DDR400的内存,添加内存后便出现了自动关机的问题,当时是CPU风扇有问题,更换CPU风扇后,还是不能解决问题,在使用中,随时都可能会出现自动关机的情况,然后开机还可以正常使用,今天把电源换了,长城350W的,情况更加的恶劣了,这次关机后,不能开机了,点开机键没有反应,量绿线没有电压,必须把20针的插头拔下来,或者清除CMOS才可以开机。现在我是没有任何办法了,只剩下主板的问题了,但是我不明白,为什么会出现这种问题,补充下,使用一根内存还是关机!谢谢
发表于 2010-6-8 08:40:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
建议更新一下BIOS!
发表于 2010-6-8 08:50:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
可能换内存把板子按脱焊了
发表于 2010-6-8 08:55:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存有问题也会这样的哦。排除内存先,再检查内存DC转换电路是否正常,VCORE是否不正常或不稳定
发表于 2010-6-8 08:59:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
内存或主板,仔细确认
发表于 2010-6-8 09:27:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我修过一块老是重启的板子方正的   开机就重启    我装系统弄好的
发表于 2010-6-8 09:38:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
已经更新了BIOS,用用,看还会出现那种情况不
发表于 2010-6-8 09:38:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
另外,多谢各位的帮助
发表于 2010-6-8 10:03:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
把20针拔下再插上可以开机 有可能是短路保护造成 查一查有没有因接触或是发热造成的短路
好电源对短路比较敏感 一般电源可能直接烧板
发表于 2010-6-8 10:30:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
应该是主板问题
