查看: 14613|回复: 17
涂胶造成航嘉电源啸叫的修理
发表于 2010-6-8 00:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
     这几天我的电脑在开机后内部会传出轻微的啸叫,通过观察,发现是电源内发出的,还是上次修理那台航嘉电源(点这里是上次的帖子),但使用一段时间后,声音又消失。于是怀疑电源还有问题,拆开再修吧。重新检查推动管:正常,测量KA7500静态电压:正常,更换19V推动电源电容:故障不变,但发现热机正常,冷机才会啸叫,即便将电源接通待机几分钟,啸叫也会消失,待机时工作的IC主要是KA7500 LM339,于是决定更换KA7500。拆下后发现,它的1脚、2脚及过流感应线圈引脚上涂有胶,该脚表面有腐蚀痕迹,哈,这才是引起啸叫的真正原因,用万用电表20M档测量胶,果然有4-5M的漏电电阻,清除胶,顺手也更换了KA7500,开机测试,正常,冷机后再测,正常,这下终于安生了。这也许是上次检查出推动管损坏的真正原因。这种现象存在了好几天,这段时间本地终于结束旱情,进入阴雨期,胶受潮引发漏电,从而出现啸叫,请大家在修理时注意这种情况。
     下图是1脚、2脚被胶腐蚀后的图片,具有腐蚀性的物体应该具有导电性。
     下图白色胶是修复后重新涂的704硅胶,黄色的胶原来就涂在该处。
参与人数 2下载分 +55 收起 理由
月饼 + 20 原创内容
yzz163 + 35 原创内容
发表于 2010-6-8 01:00:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源上很多部位都有这种硅胶..一直搞不明白为什么要搞这个..开始还以为电容爆出来的东西...这蛙胶的作用是什么呢??
发表于 2010-6-8 09:04:31 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
防止震动产生开焊,影响整机正常工作。
发表于 2010-6-8 19:50:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
增加稳定性
发表于 2010-6-8 21:20:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不但增加不了稳定性   却埋下了许多隐患   修过n多金河田电源的输出电感短路  都是胶胶惹的祸  哎
发表于 2010-6-9 08:16:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个胶氧化了才 会出现漏电吧?
发表于 2010-6-9 08:48:32 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
同样有一个电源也是这种问题,正在查找中
发表于 2010-6-9 13:45:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
啸叫,主要是工作频率不对引起的。
工作频率不当,还会改变负载能力与转换效率
发表于 2010-6-13 23:03:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
长城的电源的高压分压电阻也常常被这种胶腐蚀导致电阻不一,大电容经常鼓一个。
发表于 2010-6-14 01:44:06 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这些胶一般在大电容和输出瑞电容处最多。很讨厌的。
发表于 2010-6-14 23:06:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这些胶 只能用刀刮掉吗?
发表于 2010-7-7 19:22:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
个人感觉涂了太多这种胶后,会使元件散热性下降,导致高温出故障。
发表于 2010-7-30 10:17:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
经常碰到负载不行的···不知道是不是这个故障··
发表于 2010-8-15 06:59:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
以前也经常遇到电源出现啸叫,一直也没找到问题所在,这次受益了。
发表于 2010-8-15 08:54:22 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
呵呵!这个倒没有注意!以后也多个留意了
发表于 2010-8-16 13:39:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这胶不太可能会会导电的吧
用电子的通常都是绝缘胶的了
发表于 2010-8-16 19:37:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
相机拍的够清晰的。。。
楼主人心真的很细,赞一个!电源平时很少修
发表于 2010-8-17 10:12:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电磁炉上也有很多这种胶,刚开始以为是蟑螂屎,一片一片的很可怕。
