查看: 2151|回复: 9
ASUSA8T无PG无复位!
发表于 2010-6-7 22:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUSA8T此机到我手里已经二手了,客户拿来时,北桥已经动了,各个芯片也都加焊了。我看着都头大,哎!从头再来,插上电源!电流跑到0.70左右是就掉到0.34左右再也不动了此时量各个电压均正常!发现cpu没有PG与复位!再一测,主复位也没有,就换了个南桥上去!结果涛声依旧!不知从何下手了,望各位仁兄给点意见!
发表于 2010-6-7 23:03:29 | 只看该作者 �
  cpu没复位 先看电压是否出全 然后pwrok是否出来 cpurst没有出来 先看南桥是否发出pcirst pltrst 如果出来 就不必动南桥 如果pltrst到了北桥 北桥的工作条件具备 就有了动北桥的理由
发表于 2010-6-7 23:48:32 | 只看该作者 �
现在是主复位也没有啊
发表于 2010-6-8 00:53:58 | 只看该作者 �
那看v_code的pg有没有去南桥啊
发表于 2010-6-8 01:29:28 | 只看该作者 �
1:ASUS的本本 类似台板
2:记的是总的电源PG还是中央控制器PG给EC 后 EC在分2路一路给NB 一路给SB.若SB工作条件及自己正常会C以出PCIRST  PLTRST
发表于 2010-6-8 02:35:05 | 只看该作者 �
1:ASUS的本本 类似台板  D5 E1 f$ i0 |% H" [# X
2:记的是总的电源PG还是中央控制器PG给EC 后 EC在分2路一路给NB 一路给SB.若SB工作条件及自己正常会C以出PCIRST  PLTRST还有就是看看时钟有没有pg信号。
发表于 2010-6-8 08:54:01 | 只看该作者 �
复位是在时钟之后出来,你的时钟出来没啊!
发表于 2010-6-8 09:10:52 | 只看该作者 �
这种板子我一般都不修啊。
发表于 2010-6-8 09:36:58 | 只看该作者 �
遇到这种问题要是我的话就先换EC。。。
发表于 2010-6-8 09:51:43 | 只看该作者 �
按时序来啊,基本都是相通的,
