查看: 1793|回复: 4
MS-7143V:2B 跑E0,内存184脚无电压
发表于 2010-6-7 17:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
各位老大帮帮忙,手里有块MS-7143 V:2B的主板,开机跑E0,查CPU供电都正常,内存供电只有184脚无电压,180脚2.5和91.92脚1.25都正常,找了半天没有找到184脚连接到哪个元件,和内存MOS管不通,会不会是中间断线了,或者是B3-7H 20G坏了?
发表于 2010-6-7 18:17:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
184针是SPD_vdd,应该是VCC3直接提供的
发表于 2010-6-7 18:29:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
184PIN 有的是直3。3V的
7PIN有没有2。5V电压
发表于 2010-6-8 06:31:44 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
第7pin有2.6V电压
发表于 2010-6-8 10:25:16 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
RE: 已解决:MS-7143V:2B 跑E0,内存184脚无电压,断线,飞线OK
查内存7pin有电压2.6V,7和184pin不导通,飞线短接7和184pin后正常开机自检OK
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
逸风 + 4 有始有终
