查看: 8979|回复: 5
[显卡维修]
关于显卡花屏.....雪花点一样花的问题
发表于 2010-6-7 17:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  修过很多类似的!
     雪花点一样的 花屏..还有就是1个字母颜色不同的花屏
      从没修好过一块..烤主芯片的话只会更加花.
         是现存的问题?
发表于 2010-6-7 18:37:11 | 只看该作者 �
       是三星显存的通病,满天星。轻的在屏上有星星点点,严重的成带状,字母变颜色。软件检测很多都报错。显存加热,只会越发严重。你烤主芯片就是把显存也加热了,造成更加花。
       这种故障要是不太严重,屏上只有少许星点,软件检测坏位不超过10个,还可以想办法解决,否则很可能只有换全部显存。因为在换某个显存时,旁边的显存也会受热,即使以前还没坏,受热后很可能也坏了
发表于 2010-6-7 18:42:41 | 只看该作者 �
直接用软件测试或打值就能找出原因,这种故障,我们很久以前就讨论过,显存不良全部换掉就行了
发表于 2010-6-8 00:02:01 | 只看该作者 �
三星显存很容易坏的
发表于 2010-6-18 15:29:35 | 只看该作者 �
我有个硕泰sl5200xd的,也是三星的显存片,开机2,3分钟后就花屏,然后黑屏死机,是不是也是显存问题?
发表于 2010-6-18 15:37:06 | 只看该作者 �
最讨厌三星 满天星 要换好像要全换,代价太高 网上一个显存就要10几块钱
