查看: 1445|回复: 3
[内存维修]
修好的内存条问题
发表于 2010-6-7 17:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
为什么我修好的内存条在865可以正常使用,但在别的板了却点不亮。
发表于 2010-6-17 23:47:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
说明还没有彻底修好。要不存在兼容性问题没有彻底解决!
发表于 2010-6-18 21:28:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
兼容性不好,维修那里了,如果换过颗粒检查频率是否一样。
或者刷一下SPD
发表于 2010-6-19 20:31:58 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个机是维修技术水平的 体现?多练习,多思考。你会成功的
