查看: 1156|回复: 1
ESC 845PE-A800不触发
发表于 2010-6-7 15:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
ESC 845PE-A800不触发IO IT8712IXS 可以用IT8702代换吗  南桥发出的SLP-3为低电平 IO71阻止为500多
发表于 2010-6-7 15:22:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是IT 8712F-A  IXS的吧,  后缀要一样才行
你应该先确定是那一段信号没过来,强加电能跑完码不
