查看: 2133|回复: 8
AGP集成亮独立不亮!!
发表于 2010-6-7 12:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接到一块865红色的板、集成亮,独立不亮,换了很多块显卡故障依旧,显卡供电正常,北桥也已加焊过但是故障依旧,请高手指点。3KU
发表于 2010-6-7 17:51:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
COMS有设置好吗?还有一些山寨板显卡槽是没跟北桥想连的,那是假的
发表于 2010-6-8 00:45:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看一下槽子是否不良,
发表于 2010-6-8 10:53:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
2#的学习了
看ad线有无断线  时钟复位正常否
发表于 2010-6-8 13:01:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
AGP的槽经常有接触不良的,先看一下外观,检查一下有没有弯,断或者腐蚀的针,接着确定CMOS设置无误,最后再确定信号线是否有问题。焊过不一定就没有问题,有时候焊过了反而会出更多问题,O(∩_∩)O~
发表于 2010-6-8 13:14:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
先从软件看下,再看电压和槽
发表于 2010-6-9 16:52:29 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看你这块主板上有没有设置显卡跳线之类的,有的话,一般在AGP插槽附近找找看
发表于 2010-6-9 19:43:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
上负载查供电和阻值
发表于 2010-6-9 20:35:36 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这种情况一般能在AGP槽周围去看看有没有跳线
