查看: 2376|回复: 6
康柏V3000通电无电流,按开关键无反应
发表于 2010-6-7 11:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康柏V3000通电无电流,按开关键无反应,更换开机芯片和max8734a还是不行,没有待机电流不开机
发表于 2010-6-7 11:26:19 | 只看该作者 �
  没有开机电流 查3 5v有没有 芯片没问题看工作条件是否具备
发表于 2010-6-7 12:09:06 | 只看该作者 �
先查3V5V出来了没有,在查其他
发表于 2010-6-7 13:01:03 | 只看该作者 �
应该先看下保隔电路有没有导通
发表于 2010-6-7 13:22:54 | 只看该作者 �
这种故障也是一个通病,一般是3,5V没有出来,换掉3,5V的那两个电容就OK了
发表于 2010-6-7 13:34:02 | 只看该作者 �
上来就换开机芯片,太草率了,先测一下公共点有没有18V电呀,如果没有肯定是保护了,或者是有短路的。
发表于 2010-6-7 20:52:30 | 只看该作者 �
3.3v 5都出来了,cpu上管有18.5v电压,不太好查,
