查看: 5451|回复: 12
[原创]12V转5V
发表于 2010-6-7 11:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在论坛里找了许多12V转5V的资料,但手上都没有那些配件,随后找了个HW2596,脚位定义:1、VCC;2、out;3、5地线;4脚反馈。改上后电压5.00V{:3_46:}
用的住吗? 怀疑用不住  发表于 2010-6-13 18:43
发表于 2010-6-7 11:38:31 | 只看该作者 �
改是改好了,但你好象不好把它放到板子中去吧。容易短路哦
发表于 2010-6-7 12:27:57 | 只看该作者 �
用夹泡沫的双面胶,上面再打硅胶,反正这个发热不大,12V直接去了高压条,机器已经被客户取走了
发表于 2010-6-11 15:41:37 | 只看该作者 �
你太牛了,这样就敢给客户发过去,下次再有这种情况,还是弄块面包板吧。
发表于 2010-6-15 16:44:26 | 只看该作者 �
他这个是使用HW2596做的一个大电流12转5伏稳压电源。前些时我做过一个同样的改造,是神州的一液晶,检查为12转5伏电路坏。我用的是LLM2576S-5.0,在空地上把2576焊上,以加强其散热。
这个电路的原理如下:
在原板上改造有个好处:电感、电容可以使用原来的,方便。
发表于 2010-6-16 20:18:08 | 只看该作者 �
负载能力如何?
发表于 2010-6-16 21:27:13 | 只看该作者 �
有现成的12V转5V,3V的板,几个块钱一个
发表于 2010-6-17 15:48:13 | 只看该作者 �
回复 7# 兔子宝宝 的帖子
市场上固然有卖,但手上没有备的时候,不得不改装。
发表于 2010-6-17 15:51:14 | 只看该作者 �
回复 6# 藏月 的帖子
你可以看五楼的电路图,就是这个原理。负载能力嘛,就拿这个当测试品吧,至今未返修
发表于 2010-6-17 15:53:00 | 只看该作者 �
回复 5# 怀仁人家 的帖子
    我输入用的是470UF的电容,输出用的是330UF,其他都差不多。LM2576比较常用。
发表于 2010-6-29 21:49:38 | 只看该作者 �
上个78M05后者78L05也可以直接转换成5V
7805很容易发热,最好加个散热片  发表于 2010-7-15 09:16
发表于 2010-7-1 11:47:40 | 只看该作者 �
往往就是这种精神创造的一个又一个专利
发表于 2010-7-1 15:51:07 | 只看该作者 �
应该用不住吧   能行吗
