查看: 9919|回复: 73
买了个数字万用表,帮女友修本本ACER 5572
发表于 2010-6-7 00:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我女友本本(宏基5572)放在床上看电影时,突然坏掉了,估计是天气太热,又放在床上,不利于散热。现象如下:不上电池,插上外部电源后,电源指示灯都不亮,按开关键无任何反映;不插电源上电池也无任何反应。拆开后,发现19V电源进去后,经过了一个3pin贴片东东(不知是什么元件,元件上有0650的描述,我也试着找过手册,但没找到),接下来就经过一个R010的贴片电阻,体积比较大,电阻过来后接的是MOS管(型号:FDS6675BZ)的S极,MOS管的D极接地了(测量的结果是接地的)。现象是这个MOS管烧掉了,我本以为换个MOS管就OK了,但实事不是如此,我换了个新的同型号的MOS管(特意去买的),一上电,这个新上的MOS管温度一下子就升上去了,我就马上断了电,卸下这个MOS管测了一下MOS管的S极,有8点几伏的电压,如果这个8V的电压一直有效,那么从电源进来的19V就直接短到地了,我不知道是这个控制信号不正常;或是19V电源经MOS管应该有个大的限流电阻;还是MOS管的D极本不应该短到地????求高手们指点指点,小弟没修过电脑,因过了保修期,所以没去授后了。如果哪位有该型号线路图,请留个言,非常感谢!!!!
是mos管d短路了吧~  发表于 2010-6-7 00:30
发表于 2010-6-7 00:11:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是送维修部去吧,以免故障越搞越大
发表于 2010-6-7 00:16:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
佩服楼主的精神,不过还是建议楼主送修吧,有需要可以联系我
发表于 2010-6-7 00:30:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
精神可嘉,没有修过本子,最好还是送修吧,不要把本子修报废了
发表于 2010-6-7 06:10:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
报个板号上来看看
发表于 2010-6-7 06:30:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
修坏了。故障扩大了。要换板的.
发表于 2010-6-7 07:30:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
为了你本本的安全,请不要在修了,否则故障扩大,那就更麻烦了
修本并不麻烦,但是麻烦的就和你现在一样:第一不会看电路图,第二就是看你现在的现象,我可以判断你是半桶水,晃起来晃
发表于 2010-6-7 08:03:42 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
jianyi建议楼主还是送给专业的人来修理,你自己买工具都不少钱了, 不小心还会故障扩大化。
发表于 2010-6-7 08:22:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
精神可嘉 先要补习一下电子基础 然后把好的帖子多看几遍
发表于 2010-6-7 08:36:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主,原件都不怎么认识,就敢拆机修了,佩服
发表于 2010-6-7 08:41:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
图纸给你一个,5570 5580应该都是ZR1的。 Acer AS3680 5570 5580 TM2480 3260.pdf (1.03 MB, 下载次数: 75)
经仔细核对,Acer AS3680 5570 5580 TM2480 3260.pdf就是5572的原理图,谢谢啦  发表于 2010-6-9 23:43
发表于 2010-6-7 08:42:45 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
修笔记本的难度比修台式机的难度大很多,楼主还是慎重行事!!!!!!!
发表于 2010-6-7 08:55:39 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
更严重的问题是:他半桶水都不是咧!有半桶水还可以试着修,他是见着什么烧了就直接换不需要查后级有没有短路的,就是有,他也查不了啊!呵呵!可能是因为本本是女友的吧!邀功心切,可以理解,小心亏大本啊!
发表于 2010-6-7 09:28:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
要是我碰到这种顾客,直接不修,麻烦啊。到时候一个管子坏了,他说:*脏话*,这管子才几快钱一个,你收我200 太黑了吧
发表于 2010-6-7 09:37:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵 是啊  还是别认为读了点书就~~~~。。。。。呵呵 还是送来修吧。。。故障搞大了就OVER啦。
发表于 2010-6-7 09:46:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
人家可能是搞家电的吧
发表于 2010-6-7 10:07:23 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
玩吧 玩吧, 迟早出事,女友都跑了
发表于 2010-6-7 10:09:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
想要自己修就系统的学习学习,没有把握不要动手,以免扩大故障!
发表于 2010-6-7 10:13:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
lz故障描述的不清楚,没办法帮你分析啊
发表于 2010-6-7 10:36:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
隔离短路,故障不是很麻烦,送专业维修很快的
