查看: 10150|回复: 14
请教 主板上的麦克风音响插口都没用,但是机箱上的插孔有用,为什么呢?
发表于 2010-6-6 22:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
请教 主板上的麦克风音响插口都没用,但是机箱上的插孔有用,为什么呢?是不是主板上的接口有问题了啊  换掉是吗?
发表于 2010-6-6 23:14:54 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
有可能
如果前置面板的插孔常闭点接触不好,就会造成这种现象
发表于 2010-6-6 23:18:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该不会的啊 可以一起用的啊
发表于 2010-6-6 23:56:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
没接前置音频线或线接错了~~~~
发表于 2010-6-7 00:40:10 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
可能只是没设置对
发表于 2010-6-7 00:46:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我说的是机箱后面的音频插孔啊,别搞错了 啊,前面的是可以用的哦!!!!!!!!
发表于 2010-6-7 01:47:51 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
同意2楼的看法
发表于 2010-6-7 07:05:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换面板上MIC和耳机的插孔!我前几天还在搞
发表于 2010-6-7 08:09:11 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
1 按照5楼的图设置一次先
2 测试不插前置 音频线 看主板上的接口管用不
管用就是前置音频的问题
发表于 2010-6-7 08:13:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
目测一下主板...   怀疑是插口那里接触问题.
发表于 2010-6-7 12:27:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先在系统设置下  看看能成不 在不成 就看下主板 .... 感觉应该是没设置好..
发表于 2010-6-7 12:39:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有些板子的设计 是没有前置 音频的 就是说主板 上的 音频跳线是用来 插跳线帽的  正确跳线后  后置音频接口就可以用
发表于 2010-6-7 12:52:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
软件设置或是前置接口有问题
发表于 2010-6-7 13:24:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
驱动有问题,我前些也遇到过这种情况,我的主板是INTEL原装945板
发表于 2010-6-7 18:51:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
动一动前置面板接到主板那个插线。
