查看: 2057|回复: 10
DELL1200充电问题---已解决
发表于 2010-6-6 22:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
客户送来机器.说是不能冲电.查看发现.每当充电到5%.再往上就不冲了。冲电器利马断掉..拆几.测量发现冲电电路部分.其他件都没故障.唯一没有查的是充电芯片.加焊后故障依旧..没办法.最后找到1310的料板.刚好上面的芯片和1200的一样.更换后.故障解决.希望通航遇到后不要饶太远的路.
发表于 2010-6-6 22:11:45 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
学习了,应该是充电芯片工作不良造成的
发表于 2010-6-6 22:12:12 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
学习了,应该是充电芯片工作不良造成的
发表于 2010-6-6 22:23:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
器件损坏是一大类问题。。。呵呵
发表于 2010-6-6 22:26:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我感觉应该是性能不良....幸亏有1310的料板.不然不好找的那种芯片
发表于 2010-6-6 22:32:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有时没料换是比较郁闷的,尤其是进水的新机
发表于 2010-6-7 14:42:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是的,看来料板倒是很重要呢
发表于 2010-6-7 14:46:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
冲不了电很多是充电芯片不良造成的还有就是电池坏了
发表于 2010-6-7 17:17:38 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
不过我觉得是电池故障,我修过一例
发表于 2010-6-7 17:41:42 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
例子还不错,值得学习,以后有机会试试。
发表于 2010-6-7 19:11:25 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
学习了 一般排除电池问题,充电电路周围元器件都好的情况下,芯片损害概率 就较大了
