查看: 3732|回复: 21
网卡问题
发表于 2010-6-6 16:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网卡本地连接一会断开一会连接,几秒就一次。请问这是什么问题,线没问题,用别的电脑可以用
发表于 2010-6-6 16:30:07 | 只看该作者 �
首先想到的应该是网卡接口松动
可先更换一下接口试试
发表于 2010-6-6 16:35:45 | 只看该作者 �
接头换了好几个了,接在路由上显示本地电缆被拨出,插上猫上面可以用,网线距离差不多40米,加上交换机也能连接得上,40米的距离应该不可能造成这种情况
发表于 2010-6-6 16:58:00 | 只看该作者 �
网线距离长,网线要按标准打线,另也要查网卡是否质量不好
发表于 2010-6-6 17:08:26 | 只看该作者 �
网卡rj45接口松动
发表于 2010-6-6 17:12:12 | 只看该作者 �
网卡 接口接触不良
用酒精洗洗
发表于 2010-6-6 17:15:51 | 只看该作者 �
电脑直接拿到路由器旁边上网一切正常,搞不清楚是什么原因
发表于 2010-6-6 18:01:48 | 只看该作者 �
我觉得是网线的做法问题或网线质量太差的问题,网线做568B吗?不行做交叉试试
发表于 2010-6-6 18:17:05 | 只看该作者 �
网线重新拉新的也一样,网线做法也568B
发表于 2010-6-10 17:19:38 | 只看该作者 �
我也见过这样的情况,是网线的问题,网线颜色的排序的问题。换了网线就没事了。或是重新接水晶头。
发表于 2010-6-11 12:45:02 | 只看该作者 �
这个网线的原因比较大点吧,或者你看下你网卡,如果是集成的,那就看看驱动有没有装好,或者板上网卡芯片是否发热等故障,如果是独立的,那就看看PCI插曹有没有插好,是否松动
发表于 2010-6-11 13:54:27 | 只看该作者 �
网头不好    接触不良   我  们办公室就是那样
发表于 2010-6-11 14:38:02 | 只看该作者 �
网卡芯片坏了,换一个就好了
发表于 2010-6-11 17:34:49 | 只看该作者 �
故障表现为时断时续,应是接触不良,可将网卡换另一个PCI槽试试,如是集成网卡可另加网卡试试.
发表于 2010-6-11 17:51:43 | 只看该作者 �
有可能是网线的质量不好.
发表于 2010-6-11 21:47:36 | 只看该作者 �
换个网头,不行的话换网卡芯片,
发表于 2010-6-12 15:24:39 | 只看该作者 �
其实就是网线质量不行 换网线吧
发表于 2010-6-12 19:49:14 | 只看该作者 �
rj45头接触不良也有可能造成你说的情况
使用了不恰当的驱动,也会导致网卡不能正常工作
发表于 2010-6-12 22:18:52 | 只看该作者 �
你把网卡的工作模式改下,如果是自适应的,改成低速,比如100M/10M自适应的网卡,改成工作在10M模式
发表于 2010-6-17 07:54:05 | 只看该作者 �
有可能是网线受到干扰
