查看: 1655|回复: 7
华硕W5F故障求助!
发表于 2010-6-6 15:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕W5F机器,开机电流上到0.3V左右久马上断电,客户说进了少许水的,打开机器没有发现大面积的水渍,发现有地方腐蚀了,用酒精清洗后OK,开机正常了,以为没有事了,就装机交给客户,可是客户那回去用了4天后,有是同样的故障,我把板子取下来放到烤炉上用100度的温度去烤了1个小时,现在开机电流到0.18V久不动了,按键指示灯和面板指示灯一直不停的闪烁,电压明显偏低,不知道还应该查那里??谁有图纸能传一份不?
发表于 2010-6-6 15:56:57 | 只看该作者 �
有电压没出来,查一下板子上有没有断线
发表于 2010-6-6 16:15:43 | 只看该作者 �
电流太小了,估计是电压没上齐吧
发表于 2010-6-6 16:21:08 | 只看该作者 �
重点查一下腐蚀的地方有没有线路不通的
发表于 2010-6-6 16:24:16 | 只看该作者 �
cpu供电看看 cpu都没到
发表于 2010-6-6 16:35:12 | 只看该作者 �
微短,你 那个 地方没处里好,在仔细查一下,被腐蚀的 地方或烘烤的 地方有断线
发表于 2010-6-6 16:37:50 | 只看该作者 �
电流上到0。18一般都是供电没有完全输出,重点查CPU供电。
发表于 2010-6-6 16:44:29 | 只看该作者 �
进水的板子  测电流代表不了什么  一个小小元件漏电 都会造成电流的差异  重点处理进水的地方
