查看: 1736|回复: 9
修一个老本,屏灯不亮
发表于 2010-6-6 15:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一个清华紫光的老本子。屏灯不亮。测试后发现3.3V的开关线不连,高压板的主供电正常,3.3V的开关线连上主供电就被拉低,不知道是什么原因?高压是好的 屏线没问题 屏没问题
问题已解决,先谢谢各位朋友的热心回复,这个本子的故障不大,最后查是主板上给高压板的主供电保险不良导致的,那个保险用表怎么量都通,就是有问题
发表于 2010-6-6 15:59:16 | 只看该作者 �
那都是好的,就外接灯管试下,兄弟你确定高压主供电是3.3V吗,应该是12V或5V吧,你再好好测试,一般确定主供电正常,那就查高压板和灯管
发表于 2010-6-6 16:21:02 | 只看该作者 �
休眠开关压住的话也会按的
发表于 2010-6-6 16:25:33 | 只看该作者 �
  屏灯不亮的意思是什么 是没有背光吗
发表于 2010-6-6 16:27:07 | 只看该作者 �
硬结如何啊
发表于 2010-6-6 17:02:02 | 只看该作者 �
回4楼
是没有背光啊
发表于 2010-6-6 18:54:31 | 只看该作者 �
用外接灯管来判断很方便
发表于 2010-6-6 18:59:48 | 只看该作者 �
做个外接高压条    以后测试起来就很方便了
发表于 2010-6-6 20:31:57 | 只看该作者 �
先用外接高压板测试灯管!
发表于 2010-6-7 06:26:59 | 只看该作者 �
用外接的高压板测试灯管没问题的
