查看: 1479|回复: 9
C61主板怪问题
发表于 2010-6-6 13:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌C61的主板,CPU使用率一直是百分百,用着超卡,,能点亮,除主板以外所有东西都换过,桥加焊过,真不知道是什么问题了,求助大家
发表于 2010-6-6 13:21:58 | 只看该作者 �
换系统,换CPU试试,AMD的CPU出怪问题的多。
发表于 2010-6-6 13:23:07 | 只看该作者 �
除主板以外的所有东西都换过,试过
发表于 2010-6-6 13:24:14 | 只看该作者 �
把所有东西都换到别板子上,一点问题都没
发表于 2010-6-6 13:32:23 | 只看该作者 �
换系统和CPU无果,不如换掉桥
发表于 2010-6-6 13:41:59 | 只看该作者 �
我发现了一个在CPU作一边有个叫BD-AD 的好多脚的小芯片巨烫,会是他坏了吗
发表于 2010-6-6 13:45:10 | 只看该作者 �
那个是RT9605查一下他外围的BST电路
发表于 2010-6-6 13:46:09 | 只看该作者 �
潜水查下。。。。
发表于 2010-6-6 13:59:14 | 只看该作者 �
8脚5V 2脚 16脚 9脚分别是BST测一下他们线路中的电容是否不良
发表于 2010-6-7 09:18:02 | 只看该作者 �
我测了。。5V正常。2脚16脚和9脚分别连接一个电阻和一个二极管那样串联,这块板子还有一个问题就是关机以后,风扇什么都还转的可正常,不会断电,求解
