查看: 2360|回复: 5
[显卡维修]
SONY VGN-S60C ATI显卡轻微小花格子 (已修复)
发表于 2010-6-6 12:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R3的测试结果,我看不懂
R3MEMID version 1.07, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2003
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Extended logging enabled ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
Failing bits in test [1] Fill
  errcount: 4257070
  MDA0: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
  MDB0: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
Failing bits in test [2] Data line toggle (GUI)
测试一半死机了。。。 就到这里了.  故障表现是 开机XP logo 有花条子  进入系统偶尔会卡在登录画面非常久, 打字光标 闪闪的也有竖条
显卡 ATI MOBILTY  9700  SONY 笔记本上的独显 + 4颗 HY 颗粒
经过 乐天技术小组的提示,应为显存损坏,但也不知道是哪一颗,刚好也有同样的 mbx-109料板一块,于是逐个显存替换过去 换到了最后一颗 IC631 颗粒的时候不花了,进入系统也不花了,此板修复!
ATI 9700 GPU
IC631 颗粒坏!
MBX-109 板号
有料板
不花,且顺利进系统测试
但是还是没搞懂ATI   R3 测试软件的定位 故障的判断。。。 很是纠结~~~~
不过还是在这里感谢下 乐天 技术小组 感谢chinfix
发表于 2010-6-6 13:02:57 | 只看该作者 �
没人来帮忙下?
发表于 2010-6-6 13:04:59 | 只看该作者 �
如果软件没有使用错误,就是核心损坏
发表于 2010-6-6 13:34:24 | 只看该作者 �
那意思就是说像我这样的 是不是 显存坏了? 能看得出来是那个颗粒吗?  GPU 重植球过
发表于 2010-6-6 16:37:23 | 只看该作者 �
此板就这样  迷迷糊糊 的 搞定了~~~~
发表于 2010-6-6 20:14:39 | 只看该作者 �
地址线损坏可能照成这种现像,不过你的软件应该有问题,不然不能全部出错
