查看: 1931|回复: 1
2007-02-04顶星810主板怪病维修一例
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-2-4 09:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
客户拿来一块TM-810T主板 说键盘不能用 摘下经过测式 果然是键盘不能用 5V供电对地短路管用才怪呢。 报好价开始维修 一般照此短路都是USB口和键盘口对地短路才出现此问题 先开始去掉USB口测5V还是短路啊  又摘下键盘口还是短路 怪 怪  查键盘口周围边没有坏的元件 于是怀疑到IO芯片上 摘下IO83627F后测键盘5V组值恢复正常 装上新IO和USB PS/2口后开机测试主板OK此故障修复 啊。  凡事皆有可能啊。
发表于 2008-2-11 12:31:34 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼主好经验.看来很多故障都是IO惹的祸.
