设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
NEC Versa E660无法装系统
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
4460
回复:
23
NEC Versa E660无法装系统
会员217949
会员217949
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-22
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-6-5 21:44:43
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我试过在别的机子上面用一块硬盘装好了系统,想说再放回NEC那个机子里面,应该就可以了,结果左上角闪光标,就是进不去系统。
进不去系统
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
oppo a11定屏和卡第二界面的,优先考虑系统问题
技嘉b660m cpu供电芯片
雷神911m-i712700H显
华硕UX4100EAR板号UX482EGR 通病定0.06 终极解决方案
V星ms-7d28 v2.2
这就是传说中的250吧
DELL 5310完美解决蓝屏
豆包编辑的如何快速学会笔记本电脑维修,豆包懂的真多
联想拯救者Y7000 IHR8求助
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员207938
会员207938
当前离线
积分
750
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-6-6 07:50:38
只看该作者
有听说过装系统可以在其他的机器上装的吗 你以为是98系统啊
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员216329
会员216329
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-17
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-6-6 07:54:10
只看该作者
2楼的,感觉好象不是搞电脑的,什么也不懂。。。。他的意思先挂到别的机器装一个ghost,在认硬件的时候在挂到自己的机器,这也是平常最常用方法
本本波
楼主真牛,跟2楼叫板,哈哈! 在笔记本中 很多型号的本本都不支持在外面GHOST 系统会本机装的,大多要求在本机分区, 估计发帖的人也是新手
发表于 2010-6-6 20:24
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199595
会员199595
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-24
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-6-6 10:08:39
只看该作者
没有特殊工具 怎么可能在别的机器上装完系统再拿回来用了 如果硬件问题的话 可能是南桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201631
会员201631
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-22
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-6-6 10:25:24
只看该作者
看能不能进PE
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40215
会员40215
当前离线
积分
920
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-19
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-6-6 10:27:54
只看该作者
数据线是怎么连接的啊? 有条件的话看看数据线呗.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39520
会员39520
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-16
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-6-6 20:00:46
只看该作者
nec的机器好像在BIOS里有一项设置负责硬盘引导的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202100
会员202100
当前离线
积分
110
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-27
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-6-6 20:34:09
只看该作者
进IBOS看一下能认到硬盘吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197731
会员197731
当前离线
积分
234
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-14
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-6-6 20:34:28
只看该作者
先进BIOS 看硬盘有没有认到 再就是BIOS设置问题了 应该是接触类的小问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198098
会员198098
当前离线
积分
188
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-20
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-6-6 20:48:10
只看该作者
是不是没激活分区啊。看一下80属性
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21294
会员21294
当前离线
积分
290
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-16
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-6-6 23:09:26
只看该作者
1,仔细检查bios设置,包括硬盘检测设置。这个可能性最大,我碰到了好几次了
2,检查硬盘分区
3,检查硬盘接口,接口线以及相关部位有没有氧化
4,没办法,南桥问题,以前在清华紫光里面见到过类似的设置
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员217949
会员217949
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-22
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-6-7 17:33:13
只看该作者
回复
8#
孤独的夜
的帖子
bios里面可以看到硬盘的。然后我以为是光驱问题,外置光驱和换一个光驱都试过了,还是不行。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202705
会员202705
当前离线
积分
96
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-3
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-6-7 18:47:15
只看该作者
首先看看BIOS能否认到HDD嘛。认到后既然认定HDD是好的。起码应该有提示出来。只是有个光标在左上角闪烁的话。估计就是主板不读HDD了。看看南桥啊,HDD供电,HDD数据线什么的。应该不难吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207938
会员207938
当前离线
积分
750
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-6-7 20:57:38
只看该作者
一般来说 xp以后的系统 都不支持硬件的改变 当然 也有高手做的所谓的万能的碟子 但是一般来说 都不是万能的 只是多了一些驱动 应用是有限的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员206107
会员206107
当前离线
积分
107
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-22
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-6-7 21:02:37
只看该作者
那肯定不可以啦,除非是在别人电脑GHOST完,重新启动时就关掉不让它装驱动,再拿到你的电脑来自动装驱动那就可以用
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14918
会员14918
当前离线
积分
168
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-16
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-6-7 21:09:47
只看该作者
我遇到过硬盘链接排线 松了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141553
会员141553
当前离线
积分
199
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-25
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-6-8 10:28:00
只看该作者
楼主你那是系统没有找到引导才会那样的,,,我们都遇到好多了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员217949
会员217949
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-22
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-6-8 18:22:31
只看该作者
回复
18#
清风陈
的帖子
请问那应该怎么办呢?你们都是怎么处理的呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员217949
会员217949
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-22
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-6-8 18:33:50
只看该作者
回复
11#
萧秋雨
的帖子
bios我查看了,试过恢复出厂设置,然后也确定了是把cd/dvd放到了最前面的
硬盘是一块格式化过后的,所以不存在分区问题
接口应该没问题 不然bios里面应该也读不出来硬盘了
南桥坏这个是最坏的可能了,只期望不是了……如果坏了,那这台电脑只有放弃了……
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21294
会员21294
当前离线
积分
290
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-16
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-6-9 12:27:16
只看该作者
回复
20#
eddy2008
的帖子
能读出硬盘和能否进系统是两码事请,而且接口或者转接线有氧化的情况下,不一定检测不到硬盘,只是会影响他的数据读写。想要检测到硬盘,只需要供电正常,信号正常就可以了,但是数据线不正常的话,就会导致不能进系统,
有些机器他的IDE属性设置不正常也会导致不能进系统,都要考虑下。
还有一个问题,也许可能性不大,但是还是该说一说,就是硬盘跳线,不过你那机器上应该不存在这种情况。
修好了给大家一个答复,希望能帮到你
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
