查看: 2002|回复: 4
方正S620 笔记本白屏
发表于 2010-6-5 17:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
方正S620 笔记本白屏  接VGA显示器可以正常使用 换屏故障依旧  有3.3V 请问是屏线坏了吗?还是别的原因!
测过3.3V供电正常!屏线没有买到,有没有办法接钱呀!
最后发现当时换的那个新屏本身存在故障 ,另换一个屏 故障解决!
发表于 2010-6-5 17:04:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有没有那位朋友有这个屏线的线路图呀!感觉有几根线不通,但是看不清楚接线位置!
发表于 2010-6-5 17:35:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏线可能性很大 白屏不需要看图 白屏一般就是供电3.3v没到屏上 直接飞个上去了
发表于 2010-6-5 18:15:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先看下屏,用液晶公版测一下屏,要是好的就是屏线,不好的话是屏坏了,一般都是屏上的保险坏了多,飞条线
发表于 2010-6-5 20:15:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
白屏一般是因为屏上供电没有,你先测下屏上保险电吗?
