查看: 2399|回复: 4
[显卡维修]
IC数据,apw7063
发表于 2010-6-5 15:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
引脚        1            2           3            4           5             6               7
功能        RT         SS        VREG        FB        COMP        GND        PHASE
正常电压 1.25      5.62       5.66        0.78       1.32           0           1.33
故障电压 1.2        5.59       5.68        0            3.6            0              0
引脚        14        13           12        11            10            9               8
功能        FBL      DRIVE      VCC     LGATE      PGND        BOOT      UGATE
正常电压 0.81     4.66        11.55        9.74        0        12.27          2.42
故障电压 5.68     0.01        11.61        0             0        11.36           0
一块杂片GF6200TC显卡,上电不检。有一对MOS管无电压输出,测输出级对地阻值8欧姆,应属正常,上下管G级无电压,电源管理芯片apw7063 11,8脚无输出。怀疑电源管理部分问题。正好手头有块花屏显卡,电源管理也是apw7063。测出正常电压与故障电压作比较。换apw7063故障排除。有两点不明:1。apw7063为什么坏?2。以后还会不会坏?
电源被雷击后能兼容天上的电。感谢发“赵理科——开关电源维修技能实训”电子书的狼图腾师傅!
发表于 2010-6-5 15:37:26 | 只看该作者 �
把SS脚相接电容换掉,还有就是BOOT上的电容也要换掉,必须换同型号同容量的
发表于 2010-6-5 15:49:24 | 只看该作者 �
谢谢乐天!
datasheet中那两个电容都是0。1UF的,显卡上的电容容量看不出来。请教乐天,SS脚的作用是什么?
发表于 2010-6-5 17:30:13 | 只看该作者 �
软启动,这个脚的电容不良也会照成没电压
发表于 2010-6-5 19:51:39 | 只看该作者 �
谢谢乐天啦,今晚仔细看看datasheet,研究一下soft start
