查看: 2988|回复: 5
鼠标键盘通电无用(已解决)
发表于 2010-6-5 15:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
键盘的1脚1600左右欧4脚484欧5脚655欧,鼠标1脚656欧 4脚485欧 5脚1444欧,看起来是键盘的1脚和鼠标的5脚有问题,把链接的贴片电容去了没用,再后面是电感和一个750的排阻再后是222的排阻,750的排阻能用什么换不?
发表于 2010-6-5 17:28:36 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
仔细跑线发现阻值不正常的是短线了,查了IO是W83627THF-A的引脚定义飞线后正常
发表于 2010-6-18 00:41:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是断线了还是?
  lz 没有写清楚啊?
发表于 2010-6-22 23:48:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
断线的话阻值应该是无穷大的多啊
发表于 2010-6-23 13:58:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主写的是断线了吧。
发表于 2010-6-24 20:24:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
线路中可能扩孔了。
