查看: 3232|回复: 8
液晶电源板的电压这样波动 正常吗
发表于 2010-6-5 10:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助 一个现代15的液晶 电源板修出来的电压在9.7和10.5之间波动 另一组电压在4.5  4.8之间波动  正常吗
电容也换了 还是跳动
换了431 电压11.1 和5.1  11.1是不是有点偏底了
换了光耦 电压10.8 5.9  还是换回原来的光耦  这回 试试机 看怎样
发表于 2010-6-5 10:40:37 | 只看该作者 �
正常输出12V和5V,但不会偏的太多,换电容试试
发表于 2010-6-5 10:48:23 | 只看该作者 �
全桥 04N60管 2as01 都换过了
发表于 2010-6-5 10:48:49 | 只看该作者 �
剩下光耦 和431了
发表于 2010-6-5 10:58:42 | 只看该作者 �
剩下光耦 和431了
那还犹豫什么,接着换那。
发表于 2010-6-5 16:38:46 | 只看该作者 �
“换了431 电压11.1 和5.1  ”
打住,可以了,用负载试试,不下降就可以
发表于 2010-6-5 21:33:17 | 只看该作者 �
有的接负荷后电压就不跳了,先试试
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-6-5 22:02:48 | 只看该作者 �
11.1V还是偏低了吧,断开驱动板,灯管等等,空载下不应该只有11.1V的吧。个人感觉应该还有故障元件把电压拉低了。
发表于 2010-6-6 09:54:36 | 只看该作者 �
有的电源在空载下会有些偏低,光耦检测电路会将反馈信息提供给电源起振芯片
